Nuove grafiche, come applicarle?
RAMOS
Re: Nuove grafiche, come applicarle?
Messaggioda RAMOS » 5 ago 2014, 11:38
bel lavoro e bella motina, complimenti !
Peccato che sui convogliatori si veda sotto la vecchia serigrafia ... ma il risultato finale e' comunque mooolto bello
Greifi
Messaggioda Greifi » 6 ago 2014, 10:29
eh non ho usato la pistola termica anche perchè c'erano 30 gradi quando l'ho fatto....vedremo un po come andrà...
per ora sembra tutto apposto...
tanto quest'inverno ho intenzione di farmi tutte le motocavalcate della zona ed è gia tanto se riuscirò a riportare a casa le plastiche :rotlf:
Minoc
Messaggioda Minoc » 8 ago 2014, 11:39
Purtroppo non centra niente 30 gradi o meno...anche se ci dai solo con il phon non ha lo stesso effetto della pistola termica...te lo dico per esperienza , nel k vecchio phon e adesivi su forcellone , prima uscita lasciati in mezzo al bosco...in questo invece non si sono ancora staccati pur avendo preso zampate d'orso :mrgreen:
Greifi
Messaggioda Greifi » 8 ago 2014, 19:15
Minoc ha scritto:Purtroppo non centra niente 30 gradi o meno...anche se ci dai solo con il phon non ha lo stesso effetto della pistola termica...te lo dico per esperienza , nel k vecchio phon e adesivi su forcellone , prima uscita lasciati in mezzo al bosco...in questo invece non si sono ancora staccati pur avendo preso zampate d'orso :mrgreen:
mi servirà di lezione per la prossima volta ;)
slider74
Messaggioda slider74 » 7 ott 2014, 16:12
mi permetto di darvi qualche suggerimento in quanto ho un'azienda di grafica pubblicitaria e pertanto tutti i giorni lavoriamo con questi materiali (per insegne, wrapping -è la tecnica usata per decorare le macchine, moto, furgoni-, gadgets e molto altro).
Il primo consiglio che mi sento di darvi, e quello di non pulire la superficie con l'alcol. Lascia sempre una patina oleosa (potete fare un test su uno specchio). Molto meglio usare degli sgrassatori o i prodotti specifici (la Ma-Fra ne fa uno).
Personalmente non usiamo molto la tecnica dell'acqua e sapone (anche se molti si trovano bene) ma utilizziamo solo acqua (magari mettendone un pò di più con un nebulizzatore, tipo quello del diserbante).
Sulle superfici curve, si utilizza una pellicola molto più performante, denominata "cast" (la classica con effetto carbonio, nero opaco o tinta legno, sono le più comuni). I cast fanno molta meno fatica a seguire le conformazioni curve. Consiglio le pellicole 3M, Ritrama, Avery ed Helix in quanto costano poco di più ma alla lunga ripagano (restano lucide e non si crepano).
Cosa importante....le pellicole sono garantite per 3, 5, 7, 9, 11 anni. Molti truffaldini vendono le pellicole di 3 anni spacciandole per almeno 7. Per uno che non è del settore è impossibile verificarne la differenza al tatto. Qualche casa l'ho indica sulla carta dietro.
Le pellicole, specie i cast, vanno applicati con le pistole termiche. Sulle superfici piane, posso passarla anche dopo averla applicata (con una spatola di plastica o feltro) mentre nelle curve la pistola dovrebbe essere usata al momento dell'applicazione. La temperatura ideale è 90 gradi. A questa temperatura le molecole della pellicola si stabilizzano e difficilmente dovrebbero ritirarsi. Certe pistole (tipo Wurth o Bosh) hanno un display che indica la temperatura del flusso d'aria. Per chi intende farlo con una certa frequenza, qualora non avesse il display, consiglio l'acquisto di un termometro digitale (circa 30 euro). Puntandolo sulle superficie che si intende wrappare ti da la temperatura :-).
Dopo l'applicazione, la pellicola ci mette circa 72 ore per stabilizzarsi (certe pellicole anche una settimana). Per questo motivo si sconsiglia il lavoggio nei primi giorni successivi all'applicazione.
Detto cio..... buon lavoro (a chi deve ancora farlo).
Impara dal vento a correre, dalla pioggia a cadere e dal sole a splendere.......
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 ott 2014, 18:47
buono...io la cosa dei 90° non la sapevo: mi avevano detto,o avevo letto,che scaldare troppo non andava bene perchè le plastiche emettono sostanze sotto forma di gas che impediscono agli adesivi di aderire bene (un po' come i vapori di benza che le fanno staccare dai serbatoi)
slider74
Messaggioda slider74 » 7 ott 2014, 20:50
Infatti.... Oltre i 110 inizia a stirarsi troppo (nel caso di pellicole con trama tipo carbonio inizia a sformarsi). Dagli 85 ai 92 va benissimo. Considerate che una pistola termica delle balle può arrivare a 650 gradi senza troppi problemi. Quindi meglio usarla sulla velocità lenta così si accende solo una serpentina. Tenendola a circa 10 - 15 cm si dovrebbero trovare circa 90 gradi sulla superficie da scaldare. Poi dipende molto dalla pistola e dal flusso. Meglio non mettere il raccordo che appiattisce. Lasciare la pistola senza accessori. (scaldare muovendo sempre la pistola per avere un flusso d'aria movimentato.... Se la pistola resta ferma la pellicola si scalda troppo, si buca e si ritira)
dario61
Messaggioda dario61 » 26 dic 2014, 16:30
Scusate ma come deve essere usata la pistola termica, scaldare la plastica che deve essere ricoperta prima e durante l'operazione oppure scaldare
il tutto dopo avere applicato le nuove grafiche (ps ho dovuto trasferire le grafiche per la sostituzione del parafango rotto ma ho faticato molto e ora non sono molto ben attaccate tendono a staccarsi dai bordi)?
grazie
slider74
Messaggioda slider74 » 26 dic 2014, 17:34
Bisogna scaldare la pellicola nel momento in cui la si stende. Man mano che si va avanti si scalda. Una volta attaccata tutta si ripassa per far stabilizzare il tutto e togliere eventuali imperfezioni.
dario61
Messaggioda dario61 » 29 dic 2014, 10:25
Grazie Slider
messi six days
Messaggioda messi six days » 14 feb 2015, 12:48
riprendo questo argomento perchè anche io sto attaccando nuove grafiche ma mi è rimasta qualche bolla di troppo... come devo fare? qual è la tecnica dell'acqua e sapone?
Minoc
Messaggioda Minoc » 15 feb 2015, 19:41
Io le bolle le foravo con un ago e facevo venire fuori l'aria....
fil52
Messaggioda fil52 » 15 feb 2015, 19:59
Scaldali con un asciugacapelli e poi stirali vedrai che vanno a posto
www.fil52motoviaggi.altervista.org
messi six days
Messaggioda messi six days » 15 feb 2015, 23:18
il phon non è sufficiente :?
all'ago ci ho pensato anch'io ma non avevo il coraggio di pugnalare le mie grafiche nuove :roll: dite che posso?
Fra
Messaggioda Fra » 16 feb 2015, 9:36
Acqua e sapone è il modo per vederle volare via al primo lavaggio. Io ne ho da poco cambiate alcune (six days, quindi powerparts e fatte da blackbird se non erro), semplicemente a mano senza phon. Ora ne devo togliere una parte perché, per la legge di Murphy, alla prima uscita e dopo anni che non rompevo una plastica, ho rotto il pezzo. Quindi phon. Secondo me, se hai pulito bene prima di applicare, il phon deve bastare.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Minoc
Messaggioda Minoc » 16 feb 2015, 11:33
Il phon basta per qualche mese....lo dico per esperienza...
Ci vuole la pistola termica sennò presto si staccano.....
Io prima pulivo , poi attaccavo la grafica ed infine pistola termica per fare aderire bene la colla della grafica alla plastica , ovviamente bisogna stare attenti ...perchè se ci dai troppo calore cuoci la grafica e diventa nera...ci vuole una via di mezzo.
I polpastrelli vanno via in fretta quando "spalmi " la grafica :mrgreen:
Greifi
Messaggioda Greifi » 16 feb 2015, 13:56
ormai è da agosto che ho applicato le mie grafiche con la tecnica acqua e sapone...hanno visto di tutto: idropulitrice, sole cocente, neve, fango, polvere ,sabbia, pioggia, cadute, olio, benzina, prodotti vari (sgrassatori, pulitore freni, grasso) Son perfette..si sono giusto ristrette un po, si nota un millimetro di colla nei bordi, ma solo se ci sbatti il naso sopra. Hanno aderito perfettamente dappertutto, anche nei punti "mangiati" dalle cadute.
messi six days
Messaggioda messi six days » 16 feb 2015, 16:29
Scusate l'ot, sapete se il parafango anteriore dell'enduro 690r monta su exc 2008?
