problema exc 250 2t 2001
fabri82
Messaggioda fabri82 » 21 giu 2014, 18:59
Ciao ragazzi il mio exc quando do gas parte bene ma subito dopo si ferma non riesce a prendere potenza,sapete dirmi cosa potrebbe essere?
Potrebbe cemtrare il carburatore?
Accetto consigli su getti e spillo
GRAZIE.
Re: problema exc 250 2t 2001
Messaggioda Bat21 » 21 giu 2014, 20:24
Se la scintilla giunge regolare, c'entra per forza il carburatore :!:
Comincia con controllare di:
- non aver entrate anomale d'aria (tra carb. e cassa filtro e carb. collettore d'aspirazione);
- verifica di non aver il filtro dell'aria mega zozzo;
- smonta la vaschetta e controlla di non aver la valvola a spillo segnata, che agisce sul galleggiante e contestuale corretto livello nella vaschetta;
- verifica quindi che lo spillo conico non sia consumato e "giochi" all'interno dell'emulsionatore;
- nel contempo verifica ove sia posizionato il seeger sullo spillo conico (se troppo basso, ti giunge una marea di benzina e la moto s'affoga).
Comincia con questi controlli in successione, dando anche un occhio al galleggiante (lo immergi nell'acqua e se escono bollicine è bucato e da sostituire)
:wink:
My orange bull is fantastic!!
fabri82
Messaggioda fabri82 » 21 giu 2014, 22:25
Grazie allora cerco il problema li!!!
fabri82
Messaggioda fabri82 » 23 giu 2014, 8:07
Può essere dovuto a spillo e getti??
Spillo NOZH
getto max 175
getto min 42
Messaggioda Bat21 » 23 giu 2014, 19:49
Vai per gradi e cercati INNANZITUTTO la configurazione originale del carburatore ...altrimenti non saprai mai se hai sotto i getti giusti :!:
Diverso è invece verificare che lo spillo conico non giochi eccessivamente all'interno del polverizzatore; idem per il relativo seeger, che sia incuneato in una tacca corretta :hand:
Purtroppo non ho il manuale d'officina della EXC, ma almeno quello di manutenzione, qualora non lo avessi, lo puoi direttamente scaricare dal sito della KTM :arrow:
http://www.ktm.com/it/concessionario-assistenza/assistenza/manuali-cataloghi.html
fabri82
Messaggioda fabri82 » 19 lug 2014, 16:05
Grazie mille!
