E'possibile mischiare olio forcella di marca/gradaz diversa?
Messaggioda Alessandrop » 24 mag 2014, 20:37
Salve , pochi giorni fa' ho sostituito l'olio delle forcelle attenendomi a quello che dice il manuale
(quantita' 625g, camera d'aria 11cm, olio SAE 5)
ma oggi ho provato la moto e non mi piace... sono troppo morbide nonostante abbia svitato solo 3 click di compressione...
Come olio ho messo il ''Motul SAE 5'' , oggi ho acquistato 1litro di ''Motorex Fork Oil SAE 10 racing''
la mia intenzione sarebbe quella di mischiarli (500g Moterex 10 + 125g Motul 5 ) ma posso farlo ??
Ho letto che l' olio della stessa marca si puo miscelare tranquillamente al fine di ottenere il grado di ammortizzamento ricercato
Ma oli di marche e gradazioni differenti (in questo caso Motorex10 e Motul5 ) si possono mischiare ???
Alessandrop
Re: E'possibile mischiare olio forcella di marca/gradaz dive
Messaggioda dvd70 » 25 mag 2014, 20:02
in genere sì,basta che non siano uno minerale e l'altro sintetico.
mix di viscosità diverse invece è quasi "normale" se si vuole ottenere una via di mezzo
dvd70
Messaggioda Alessandrop » 29 mag 2014, 20:48
ok grazie mille , ho messo 500g di SAE10 Motorex - e 125g di SAE5 Motul ( ho letto che ha una viscosita' bassa...)
Gia' da fermo dando due colpi per far abbassare le forcelle si nota la differenza (click compressione/estinzione standard originale),
la provero' nel fine settimana sperando che funzionino bene :penna:
Alessandrop
