terminale
BONETTI
terminale
Messaggioda BONETTI » 20 mag 2014, 20:59
ciao, una info, sono già due volte che carico nel terminale la lana di roccia (a fiocchi) bella pressata ma dopo un breve giro(2 ore) sento che il rumore cambia e la lana l'ho persa per strada poco alla volta , voi come fate col terminale usate le cartuccie originali o magari la lana di roccia pressata? ciao grazie
Re: terminale
Messaggioda miscelatore » 20 mag 2014, 21:42
BONETTI ha scritto:e la lana l'ho persa per strada poco alla volta
Metto questa mai avuto problemi.
http://www.crosshop.eu/lana-di-vetro-tessuto-ignifugo-50-x-100-cm-Big-Sta_W0QQidZ777QQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT
dvd70
Re: terminale
Messaggioda dvd70 » 21 mag 2014, 8:43
Bisogna fare un sottile strato di paglietta metallica inox oppure di fibra tessuta immediatamente attorno alla canna forata(si può bloccare con una legata a spirale di sottile filo di ferro) che protegga la lana sfusa dalla turbolenza dei gas di scarico e gli impedisca di strapparla e sparala fuori.
Con i 2t invece non serve perchè,a parte la minor turbolenza,si forma subito uno strato di fibra impregnato con l'olio mix che il problema non succede.
BONETTI
Re: terminale
Messaggioda BONETTI » 22 mag 2014, 16:42
bene proverò grazie
slider74
Re: terminale
Messaggioda slider74 » 7 ott 2014, 16:24
io sono andato dal mio amico idraulico e mi sono fatto dare un materiale ignifugo a rotoli (iil formato e come quello della carta igienica).
Loro l'ho usano per le caldaie.
Praticamente è un intreccio di materile ignifugo. (con quello ho bloccato la lana di riccia, che deve comunque essere per alte temperature).
Per bloccare il tutto ho messo due giri di fil di ferro (anche se non era necessario)
Impara dal vento a correre, dalla pioggia a cadere e dal sole a splendere.......
