[exc530] difficoltà avviamento in marcia
bypaco
Re: Consigli rapporti trittico per Exc 530
Messaggioda bypaco » 13 mag 2014, 7:09
Cambia l'olio della scatola cambio con uno che abbia maggiore fluidità. Uso Motorex Gear Oil che é un 10w30 esi accende abbastanza agevolmente anche in marcia. Scusate OT.
michpao
Messaggioda michpao » 13 mag 2014, 15:14
Bu-BU EL Franz ha scritto:.....
Ho solo problemi ad accenderla col bottone in marcia, li tiro veramente tante bestemmie :incaz: sarà il getto min?
Tutto originale e se la batterie è buona si deve avviare senza toccare il gas ....
Per questo motivo ho ritirato un 2008 che il conce .... aveva montato testa e camme 2009, batteria maggiorata e la moto ogni tanto non partiva ... poi quando ho trovato il difetto ... avrei sparato a quella testa di ca77o che in catena di montaggio non aveva fatto il suo dovere!
Ora dovrei sostituire la batteria, ma fino ad oggi non ha più mancato un colpo :mrgreen:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 13 mag 2014, 21:58
Olio cambio da verificare,
Getto minimo? Originale 40? Prove da fare per escluderlo o meno?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
bypaco
Re: [exc530] difficoltà avviamento in marcia
Messaggioda bypaco » 13 mag 2014, 21:59
io uso il getto da 45
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 13 mag 2014, 22:06
Eccoooooo!!!
Vedi che il 40 di serie è piccolo? Il problema è nato quando ho fatto togliere l'akra ( che venderò )e ricarburare a totale originale.
Si accende se do un microscopico giro di gas. Se apro poco più invece è peggio.
Dovrei provare con l'aria e vedere che succede oppure con due giri di vite miscela. Che ne dite?
L'impressione che comunque ci sia un mega pistone da spingere c'è, inoltre la frizione trascina un pelo, il che non aiuta per niente.
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 13 mag 2014, 22:08
Scusami ma non ho capito quale fosse il terribile problema :oops:
TitanioInside!
michpao
Messaggioda michpao » 14 mag 2014, 7:22
Bu-BU EL Franz ha scritto:Scusami ma non ho capito quale fosse il terribile problema :oops:
... che ho trovato la ghiera allentata della ruota libera, ... quella che lavora sull'alberino dell'avviamento :!: :?:
e quando mi sono rivolto al meccanico del conce ... mi ha detto che non ha regolazioni e va serrata completamente.
Ecco perchè il difetto si presentava fin da nuova
e sostenemmo che l'operatore che assemblò il motore era :zzz:
:mrgreen: :mrgreen:
