Cassa filtro EXC, idee per tenerla pulita.
Messaggioda bypaco » 12 mag 2014, 22:35
Mi ritrovo sempre la cassa filtro, concissima tra fango e terra oltre al fatto che lavando la moto con l'idro un'altro po di acqua ci finisce dentro. Qualcuno ha elaborato sistemi per limitare un po l'ingresso di ogni cosa?
bypaco
Re: Cassa filtro EXC, idee per tenerla pulita.
Messaggioda Greifi » 13 mag 2014, 17:49
mi accodo alla discussione :)
io stavo pensando di mettere della gommapiuma prima della sella, ritagliata opportunamente. Tanto a quanto ho capito il 99% della sporcizia viene da li
Greifi
Messaggioda miscelatore » 13 mag 2014, 18:02
ho provato ad isolarla prima di partire per la tunisia, inserendo in ogni angolo/fessura quella spugna che utilizzano i ragazzini per fare i filtri agli scooter truccati, ma non serve a niente, anzi si ingrassa la carburazione.
per il lavaggio non mi importa, anzi apro la sella apposta, ci metto il tappo al posto della spugna e lavo tutto l'interno
Messaggioda Greifi » 13 mag 2014, 19:24
miscelatore ha scritto:ho provato ad isolarla prima di partire per la tunisia, inserendo in ogni angolo/fessura quella spugna che utilizzano i ragazzini per fare i filtri agli scooter truccati, ma non serve a niente, anzi si ingrassa la carburazione.
idem anchio metto il tappo e pulisco bene tutto, però nei primi 100 metri di fuoristrada ci entra di tutto :(
Greifi
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 13 mag 2014, 22:12
Anch'io ho appena preso il tappo, ma non ha alcun genere di guarnizione. Non mi fido mica a biputtarci dentro la lancia. Con spugna e chanteclair però torna nuova.
Ho provato sull'husky a sigillare la cassa filtro, anche con le guarnizioni da serramenti, ma tanto si sporca sempre e la devi lavare comunque. Tanto tempo perso. Ora, che di tempo non ne ho più perdo 3 minuti e ogni volta pulisco tutto.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda miscelatore » 14 mag 2014, 8:19
strano, dovrebbe avere la guarnuzione.
mettici una ditata di grasso lungo il perimetro, che sostituisce la guarnizione durante il lavaggio. e nel collettore appallottola un foglio di giornale, cosi assorbe spruzzi ed eventuali scocciolamenti.
Messaggioda bypaco » 14 mag 2014, 8:23
Per ora ho sistemato una spugna tipo filtro aria ha maglie grosse sotto la sella seguendone il contorno. Molto facile da rimuovere e lavare. Vediamo come va nelle prossime uscite.
bypaco
Messaggioda Greifi » 14 mag 2014, 19:53
bypaco ha scritto:Per ora ho sistemato una spugna tipo filtro aria ha maglie grosse sotto la sella seguendone il contorno. Molto facile da rimuovere e lavare. Vediamo come va nelle prossime uscite.
era proprio quello che volevo fare...
comunque io ci passo l'idro-pulitrice e anche con il solo tappo senza guarnizione non entra un goccio d'acqua...
Greifi
Messaggioda bypaco » 20 mag 2014, 16:54
bypaco
Messaggioda bypaco » 20 mag 2014, 18:13
Nell'uscita di Domenica nn c'era molto fango, per lo più pietraia a badilate. È comunque entrata poca roba.
bypaco
