Pagina 1 di 1
ktm 450 ventola raffreddamento
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 18:43
da agos
ciao a tutti oggi ho fatto una modifica alla mia ktm 450 2004 praticamente ho la ventola col bulbo a 85° ho fatto un interruttore al manubrio quindi ho l'azionamento col bulbo e con il pulsante -- secondo voi e una buona cosa ma soprattutto rischio di far danni all'impianto elettrico
Re: ktm 450 ventola raffreddamento
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 20:18
da miscelatore
Se hai già il bulbo, a che ti serve il pulsante?
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 20:26
da agos
malauguratamente il bulbo non dovrebbe funzionare o azionarsi a + di 90 °
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 21:30
da miscelatore
I bulbi esistono di diverse tarature. 85 90 95 gradi solitamente.
Ma l'interruttore l'hai messo in serie o in parallelo al bulbo?
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 21:54
da agos
il mio e da 85 -- praticamente nei due spinotti del bulbo ho attaccato il filo che va all'interruttore sul manubrio nel bulbo ci sono in tutto 4 fili 2 per spinotto quelli che della ventola vanno al bulbo e quelli che dal bulbo vanno all'interruttore manubrio -- parallelo ???? - invece ho notato che a moto spenta agendo sul pulsante manubrio attacca la ventola , questo fa capire che prende corrente dalla batteria ?
ora chiedo ma quando la moto e accesa la ventola prende corrente dallo statore o dalla batteria ?? la moto con motore acceso ricarica la batteria ???
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 22:42
da miscelatore
Hai messo in parallelo.
Quindi non vedo a cosa possa servire, se non ha far andare la ventola inutilmente anche a moto fredda oppure motore spento.
La ventola funziona a batteria, e col motore acceso viene contemporaneamente ricaricata .
MessaggioInviato: 20 apr 2014, 12:22
da Minoc
Anche io ho messo l'interruttore quando mi si ruppe il bulbo , adesso ho rimesso anche il bulbo nuovo ma l'interruttore rimane , tanto il motorino d'avviamento del mio 300 non va più quindi nell'estremo io l'accendo abbastanza prima la ventola così lo mantengo un po' più fresco!! Dopo puoi spegnere il pulsante che la ventola rimane accesa e si spegne quando torna a temperatura.
Secondo me hai fatto bene!
MessaggioInviato: 20 apr 2014, 13:28
da miscelatore
Che complicazioni inutili!
MessaggioInviato: 22 apr 2014, 11:12
da Minoc
Non ho nulla da perdere....se avessi il motorino d'avviamento funzionante sarebbe una cosa , ma ho solo la ventola da far andare con la batteria , quindi secondo me è un bel aiuto in più...poi ovvio , c'è chi gira ancora senza e non dice niente , però ogni tanto tocca fermarsi perchè non vede davanti dal fumo...
