freno a manubrio..Potrebbe funzionare???
supert1
Messaggioda supert1 » 16 apr 2014, 23:31
buana sera a Lorsignori..forse dico un'eresia o sarà già stato detto....booooo...comunque:per portare il freno al manubrio è possibbile mettere un'altra pompa vicino a qualle del pedale del freno. sdoppiando(nn so se sia possib o stò dicendo una cxxxxa.)il tubo della pinza,e collegare cosi sia il pedale che la pompa supplementare che verra pollice o studiarsi una leva poco ingombrante......
supert1
Re: freno a manubrio..Potrebbe funzionare???
Messaggioda supert1 » 17 apr 2014, 0:38
risolto.....trovato ber sbaglio in rete..a breve foto
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 17 apr 2014, 5:48
:popcorn:
Aspettiamo
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
superclod
Messaggioda superclod » 22 apr 2014, 18:11
Scusate l'ignoranza, ma che vantaggi dà frenare al post. con la mano sx?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 22 apr 2014, 19:19
Libertà di piedi e maggiore sensibilità
dvd70
Messaggioda dvd70 » 22 apr 2014, 20:00
Ho dei seri dubbi che con un braccio di reazione così corto quella soluzione possa fare qualcosa di più con LE DITA che aiutare a tenere ferma la moto in caso di,ad esempio,ripartenza in salita dove non si riece ad usare il piede o per mettere in moto con la pedivella,sempre nella stessa situazione.
Per avere un freno a pollice che si possa chiamare tale ed UTILIZZARE,serve una pompa di diametro abbastanza piccolo in modo da avere un buon rapporto di pressione/sforzo e rifare i tubi con una valvola a tre vie di quelle a due mandate e un'uscita(non ricordo il nome ma praticamente hanno due valvoline di non ritorno contrapposte in modo che quando la pressione arriva in una delle mandate l'altra chiude e l'olio va solamente verso l'uscita,mentre a riposo è libero di defluire indietro da entrambe)
Ultima modifica di dvd70 il 23 apr 2014, 19:10, modificato 1 volta in totale.
corry
Messaggioda corry » 23 apr 2014, 16:56
La Rekluse fa un bel kit pronto all'uso.
Secondo me, abbinato proprio alla frizione automatica viene sfruttato al top, specie in discesa e nelle curve a destra dove rimane scomodo frenare a pedale.
Sarei davvero curioso di provarlo ... peccato per i prezzi ! :roll:
