Paraoli forcelle
Paraoli forcelle
Messaggioda millino 67 » 16 apr 2014, 17:35
Ciao, stò sistemando per la seconda volta i paraoli delle forcelle del mio 250 del 2013 con 145 ore............. è normale o devo cambiare meccanico :mrgreen:
millino 67
Re: Paraoli forcelle
Messaggioda miscelatore » 16 apr 2014, 20:08
Normalissimo. Quando avevo più tempo per usare la moto (ahimè) dovevo intervenire almeno due volte all'anno. Se poi l'inverno era fangoso e giravo molto, si rovinavano suvbifo
Messaggioda millino 67 » 18 apr 2014, 7:50
miscelatore ha scritto:Normalissimo. Quando avevo più tempo per usare la moto (ahimè) dovevo intervenire almeno due volte all'anno. Se poi l'inverno era fangoso e giravo molto, si rovinavano suvbifo
:wink:ciao,ci può stare,ma mi gira il culo intervenire dieci ore dopo averle fatte,comunque penso di mettere le vecchie pellicole :mrgreen:
millino 67
Messaggioda miscelatore » 18 apr 2014, 8:08
Presta molta attenzione quando parcheggi la moto con il fango sugli steli. Basta anche una sosta al bar per il caffè, il fango fa la crosta secca, appena riparti alla prima affondata rovini tutto il paraolio irrimediabilmente. Anche se fosse nuovo non cambia nulla.
Messaggioda michpao » 18 apr 2014, 9:50
Prima di sostituirli .... , puoi fare una prova, per rimuovere qualche residuo che potrebbe essere rimasto incastrato sotto al paraolio:
sfila i parapolvere
pulisci bene e tra lo stelo ed il paraolio inserisci l'angolo di una scheda per le ricariche telefoniche (o una tessera sottile con l'angolo arrotondato)
fagli fare il giro completo (un 360 con l'angolo inserito) e dovrebbe uscire olio e sporco
Pulisci tutto e provala
Se non era tagliato il labbro del paraolio, hai risolto :mrgreen:
michpao
Messaggioda millino 67 » 18 apr 2014, 11:09
:wink: tanchiùùùùùùùùùùù
millino 67
Re: R: Paraoli forcelle
Messaggioda Grey » 18 apr 2014, 12:08
...anche un pezzetto di una vecchia radiografia!
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
Grey
