Blocco Motore 450SX su 525EXC
DeraPante_91
Messaggio » 19/03/2014, 11:43
Buongiorno a tutti!
Vi espongo il mio dubbio quanto più chiaro possibile... Io ho un KTM 525 EXC Racing '06 trasformato Motard, e usato per i passi, dalla "nascita". Il motore ora come ora ha circa 400h di esercizio e, quello almeno :lol: , è ancora tutto originale e perfetto (incrociando le dita :wink: ), ovviamente non rischio ancora molto con questo motore senza rifarlo. Ho trovato infatti un' occasione e ho preso un altro blocco motore a pochi soldi. E' però il blocco motore di un 450SX '04, quindi ovviamente 4marce. A giorni mi dovrebbe arrivare il cambio da 6origine 250EXC '05. Una volta arrivato quest' ultimo posso chiudere il blocco (dopo aver ispezionato cuscinetti vari e gioco sulla biella, cose che non dovrebbero servire in quanto mi è stato venduto come blocco con 8h di utilizzo dopo il rifacimento!), per altro con altri sfiziosi particolari nuovi presi a buon prezzo, quali: pistone alta compressione, albero a camme anticipato e frizione antisaltellamento.
Il mio principio sarebbe quello di smontare il mio blocco motore e usare questo come "muletto" finche non avrò tempo e denaro per rifare il mio tutto originale come si deve, ovviamente non più di un 200h dato che comunque un blocco motore aperto è risaputo non durare mai come uno nuovo chiuso dalla casa, oltretutto più spinto e con le valvole in titanio :? ... Poi rimonto il mio e tutto ok (speriamo :wink: !)
Corro il rischio di avere problemi di compatibilità a montare il tutto? Mi spiego meglio... Pistone, albero a camme, frizione no perchè sono i suoi... Ma già il cambio... Boh?! Che dite? E soprattutto dal punto di vista dell' elettronica, io ho la sua centralina, ma non posso girare senza impianto elettrico, quindi contavo di mettere lo statore dell' EXC del mio blocco su questo per ripristinare la funzionalità di tutto l' impianto, questo non dà noie a livello di centralina compatibilità nei cablaggi, ecc...?
Scusate se mi sono dilungato un pò e ringrazio anticipatamente chi avrà tempo e modo di rispondere :wink: !
Se corri come se il domani non esistesse, beh, non esisterà! cit. Filosofo delle due ruote
Re: Blocco Motore 450SX su 525EXC
Messaggio » 19/03/2014, 13:35
Ma se invece concentravi i soldi direttamente sul 525? Aprivi, revisionavi il tutto, mettevi un pistone Wiseco HC e un albero a camme della HoT-cam oppure quello del 560 SMR, mi sembra sia compatibile, oppure tutto cilindro pistone del 560, tiravi fuori un motore bomba senza impazzire per accrocchiate di dubbio risultato.
DeraPante_91
Messaggio » 19/03/2014, 13:37
miscelatore ha scritto:Ma se invece concentravi i soldi direttamente sul 525? Aprivi, revisionavi il tutto, mettevi un pistone Wiseco HC e un albero a camme della HoT-cam oppure quello del 560 SMR, mi sembra sia compatibile, oppure tutto cilindro pistone del 560, tiravi fuori un motore bomba senza impazzire per accrocchiate di dubbio risultato.
Infatti mi serviva solo come tappabuchi, visto l ottimo prezzo, nemmeno 1/4di quello che avrei speso per rifare tutto l' altro e per avere la moto sempre disponibile diciamo! Ora disponevo di quei soldi, la voglia di meccanica non mi manca, tanto quanto quella di girare, il mio lavoro sicuro non è, ho scelto quello che più mi conveniva al momento, se il lavoro mi darà certezze almeno di tempo potrò risparmiare a sufficienza per l altro... Non mi pareva così deviato come discorso...
Iscritti connessi: aral, Bing [Bot], drugantibus, Google [Bot], ivanuccio, jacky72, Luketriple70, MSNbot Media, Yahoo [Bot]
albero a camme 525 ktm      albero motore 525 su 450      blocco Motore Ktm Sx 450      blocco motore ktm 450 usato      blocco motore ktm 525 usato del 92       blocco motore ktm 525 usato      blocco motore ktm 525      blocco nuovo ktm      camme 560 smr      fermo albero a cammes ktm 450 2009      http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=44&t=31492      ktm 525 albero smd      rifare motore 560      se corri come se non esistesse il domani non esistera      Posso cambiare blocco motore su un ktm 350?      albero a camme ktm 450      chiudere blocco motore
