Cambio olio, quante ore di lavoro?
matteo72
Messaggioda matteo72 » 11 lug 2009, 12:25
salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno mi sa suggerire ogni quante ore di lavoro conviene cambiare olio e filtri alla nostra amata kappona.
Premettendo che io utilizzo la mia exc 400 solo per endurate domenicali e non faccio gare mi sembra che 15 ore come da manuale siano veramente poche.....qualcuno di voi con più esperienza può darmi un consiglio?
grazie
corry
Re: CAMBIO OLIO, QUANTE ORE DI LAVORO?
Messaggioda corry » 11 lug 2009, 12:49
Per il mio 525 lo cambio ogni 1.000/1.200 km a seconda dell'utilizzo, con cambio filtri ogni 2 cambi olio.
Utilizza olio delle specifiche previste ( ... non solo la gradazione ! ) senza dover per forza spendere 20 € per un litro di quello che finisce per.....EX !
Prima di ogni uscita verifica il livello.
Dopo di che ... GAAAAAAAAAAASSSSS !!!
Tomac
Messaggioda Tomac » 11 lug 2009, 13:31
Io sul mio 525 cambio olio + filtri rigorosamente ogni 1000 km..... :wink:
Messaggioda jenk » 11 lug 2009, 15:15
Dipende dal reale utilizzo del mezzo.
Generalmente ogni 3-4 uscite (di quelle giuste) lo cambio ....
è meno di 1L faccio prima a cambiarlo che a rabboccare ....
e la moto è sempre in ordine (ogni due cambio filtro).
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 13 lug 2009, 20:02
Sul mio 525 sostituisco l'olio ed i due filtri ogni 1000 km :wink:
Poi come logico dipende dal tipo di utilizzo.
maxmara
Messaggioda maxmara » 28 lug 2009, 16:34
io sul 450 exc 2007, cambio l'olio mediamente dopo due uscite; contando però che per uscita intendo una giornata in mulattiera.
i filtri ogni due cambi.
max.
corry
Messaggioda corry » 28 lug 2009, 22:29
maxmara ha scritto:io sul 450 exc 2007, cambio l'olio mediamente dopo due uscite; contando però che per uscita intendo una giornata in mulattiera.
max.
" Una giornata in mulattiera " vuol dire che fai più o meno un centinaio ( ... forse anche meno, dipende da cosa si intende per mulattiera ! ) di km ad uscita, immagino.
E tu cambi l'olio ogni 200 km ??? ... praticamente, spendi più per l'olio che per la benzina ???
Messaggioda jenk » 28 lug 2009, 22:36
corry dipende da cosa si intente per GIORNATA e MULATTIERA.
Se il percorso è tipo il giro invernale che faccio con il "compagno di merende" .... ogni due uscite lo cambio anch'io.
Partiamo da Varzi (PC) e andiamo in Liguria a mangiare la focaccia e ritorno.
Non ho mai controllato i chilometri, ma stiamo tutto il giorno in moto (giro invernale, nelle altre stagioni è impossibile da fare, troppa gente nelle montagne).
corry
Messaggioda corry » 29 lug 2009, 7:01
jenk ha scritto:corry dipende da cosa si intente per GIORNATA e MULATTIERA. ...
Si, lo sò, l'ho scritto anch'io.
E comunque, anche ogni due uscite in mulattiera mi sembra eccessivo.
Per carità ... opinione personale !
lespaul
Re: Cambio olio, quante ore di lavoro?
Messaggioda lespaul » 31 lug 2009, 16:17
Corry ho rititolato in minuscolo :wink:
lespaul
