Livello olio motore
nicexc450
Livello olio motore
Messaggioda nicexc450 » 6 mar 2014, 15:05
Ciao a tutti ho effettuato il tagliando alla mia 450 exc 2006..
Dopo aver svuotato tutto l'olio dalla coppa e pulito le 2 sigarette come da manuale ne ho rimesso 1,2litri di olio..
E fino qui ci siamo..
A questo punto controllo il livello dall'obló..a motore caldo l'obló dovrebbe essere pieno invece a me arriva a metá
Che cosa dovrei fare dato che il manuale mi dice che se l'obló non é pieno dovrei rabboccare l'olio ma come di norma io ho giá messo 1,2litri??
Grazie a tutti quelli che risponderanno
Re: Livello olio motore
Messaggioda miscelatore » 6 mar 2014, 15:08
Con 1,2 l è già difficile che arriva al livello minimo dell'oblò, soprattutto se hai svuotato bene tutto quello che c'era nella coppa, e hai anche tolto i due filtri cilindrici di carta. Comunque quella quantità va bene per avviare il motore, fai girare cinque minuti. Poi ferma la moto e lasciala sul cavalletto centrale, fai depositare bene l'olio e considera che per arrivare a metà oblò dovrai aggiungere altri 150/200g
nicexc450
Messaggioda nicexc450 » 6 mar 2014, 16:40
I due filtri non l'ho cambiati..ma mi sembra strano perche lo stesso tagliando l'ho fatto alla moto di un mio amico che ha il 450 2004 e con 1,2litri a motore caldo l'obló era pieno..
Cmq aggiungendo altro olio alla mia non potrei andare in contro all'usura delle valcole??
Messaggioda miscelatore » 6 mar 2014, 16:56
Perché non hai cambiato i filtri? Metterci l'olio nuovo, e lasciare i filtri vecchi tutti impregnati di schifezza, non mi sembra il massimo come scelta.
il quantitativo previsto è 1250, ma fidati che aprendo i due tappi inferiori con i filtri a sigaretta, almeno un etto in più devi aggiungerlo.
Se per sbaglio ne metti troppo non si rovina niente, lo butterà fuori dallo sfiato del basamento. Le valvole poi, come ti sono venute in mente?
nicexc450
Messaggioda nicexc450 » 6 mar 2014, 17:43
Va bene allora per non saper ne leggere ne scrivere ne aggiungo altri 100ml e vediamo se risolvo cosi..
Cmq i filtri li ho puliti e il mio meccanico mi consiglia di cambiarli una volta ogni due tagliandi che effettuo ogni 30 ore...prima avevo una yzf 250 r lo facevo ogni 15 ore e quando lo toglievo era ancora nuovo come quando lo avevo messo e il filtro dell'olio lo stesso..
Livello olio motore
Messaggioda miscelatore » 6 mar 2014, 17:46
Va be allora son troppo maniaco io. Cambio olio e filtri in carta ogni 15 ore. E i filtri a retina metallica li pulisco ogni volta anche quelli
nicexc450
Messaggioda nicexc450 » 6 mar 2014, 18:48
non è il fatto di essere maniacaci ma penso che ognuno ha una sua teoria su come trattare la sua moto..
conta che il meccanico mi ha consigliato ogni 30 ore per uso amatoriale e 15 ore uso in pista..
