Pastiglie freno anteriore exc125(2008)
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 4 mar 2014, 19:31
Siccome devo cambiare le pastiglie anteriore e il manuale dice di tirare via i due fermi e sfilare il perno e a quel punto tolgho le pastiglie il mio dubbio non è che devo smontare la pinza dal suo supporto per poi potere inserire meglio quelle nuove ed essere sicuro che la lamiera di scorrimento sia montata correttamente nella sua sede?GRAZIE
Ste Bolzo
Re: Pastiglie freno anteriore exc125(2008)
Messaggioda Ste Bolzo » 4 mar 2014, 20:47
Se vuoi stare + comodo si, così la tieni in mano e ti è impossibile fare casini! :wink:
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 4 mar 2014, 21:50
Grazie STE :up:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 5 mar 2014, 10:25
io non ho mai smontato nulla: pinza superpulita anche dove non si vede e spruzzata di spray tipo wd40 sui pistoncini che potrebbero essere sporchi,poi si allargano facendo leva con un cacciavite grosso agendo sulle pastiglie vecchie,infine si tolgono semplicemente e si rimettono: se la guida di scorrimento di acciaiao è montata male,le pastiglie forzano
se si smonta la pinza,mi sembra che per rimontarla ci voglia il frenafiletti,ma ripeto è inutile farlo,anzi,viene peggio comprimere i pistoncini con la pinza in mano...
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 5 mar 2014, 12:27
Grazie DVD come sempre,proverò senza smontare la pinza. :up:
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 9 mar 2014, 17:55
Cambiate senza tirare giù la pinza l'unica cosa in piu che posso consigliare e di aprire la vaschetta del lolio,se no tende a chiudersi uno dei due pistoncini perché tende a crearsi una pressione nel circuito.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 9 mar 2014, 20:15
In teoria,se non è stato aggiunto olio e il livello era giusto a pastiglie nuove,non dovrebbe essere necessario perchè la membrana/guarnizione è fatta apposta per espandersi quando le pastiglie si consumano e comprimersi quando si fanno rientrare i pistoncini.
Infatti ci sono uno o due piccoli sfiati apposta.
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 10 mar 2014, 7:31
Hai ragione DVD tempo fa aggiunsi liquido nella vaschetta.
