[EXC530] tappo olio cambio gira a vuoto
ktm250gentile
Re: problema serio...aiuto
Messaggioda ktm250gentile » 16 feb 2014, 15:04
Dimenticavo se nel praticare i fori vedi che entra il bullone incolla allo stesso con aacciaio liquido la testa di un bulloncino 4x60mm, e poi doi che e' asciugato bene praticare i 2 forellini Ciao buon lavoro
ktm250gentile
Messaggioda ktm250gentile » 16 feb 2014, 15:08
ancora una soluzione se si riesce se c'e' spazio praticare un foro al centro da 3/4 mm inserire un rivetto lungo 3 cm, fissare solo un cm e la restante parte con una pinza provare piano piano a svitare.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 feb 2014, 20:21
scusa gentile,ma hai letto il 3ad...???... se ha detto che il bullone non si svitava e successivamente l'ha SPEZZATO TIRANDO CON UN ESTRATTORE,infine,per come è messo ora,se prova a far qualcosa lo spinge sempre più in dentro,come pensi che possa funzionare una delle tue soluzioni,che implicano appunto di forzare sul moncone per forare...??? :?:
per non parlare di estrarlo con pinzette o rivetti,visto che provandoci lo ha addirittura rotto a metà!!! :shock:
cmq Greifi,sopra avevi scritto:
si infatti certe cose le lascio a gente esperta, lunedi mattina dritto dal meccanico
:roll: :roll: :roll:
io torno a ripeter ancora quello che ho scritto altre volte,fin arrivando a polemizzare con qualcuno: Quando non si ha una certa esperienza a fare determinati lavori,è meglio farsela PRIMA con robe diverse da moto nuove o quasi che valgono migliaia di euro,oppure andare direttamente da qualcuno che le sa(o almeno dovrebbe) fare....
facendo lavori così alla membro di segugio,si rischiano danni che costano soldi e anche di farsi male: io,per colpa della mia inesperienza da 15enne,tanti anni fa ho rovinato un cilindro e mi sono rotto i polsi cadendo sull'asfato per colpa del motore bloccato di colpo...e non è stato bello...neanche un po'! :(
(anche questo lo avevo già scritto)
ktm250gentile
Messaggioda ktm250gentile » 16 feb 2014, 22:22
Ciao, non vorrei polemizzare ma se non sbaglio il bullone in oggetto è un m17, e come continua ad entrare cosi' dovrebbe uscire ci son tante soluzioni da provare prima di portarlo dal meccanico. Io i lavori e dico tutti me li faccio io, dvd dai un occhiata alle ns fote e ti renderai conto della mia esperienza.
Provare ,,,poi se ne parla di meccanico---------- trovare un meccanico onesto a mio parere un po di tempo ci vuole.
Io su un honda 125 ci son riuscito. un caro saluto.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 17 feb 2014, 10:09
allora se non vuoi polemizzare leggi il 3ad e quello che dice l'autore
Greifi
Messaggioda Greifi » 17 feb 2014, 14:48
vi ringrazio per i consigli ragazzi....stamattina ho portato la moto da un meccanico che conosce i ktm, per chi è del nord Sardegna conoscerà Giammario Asole di Tempio. Ha detto che per mercoledì mattina dovrebbe riuscire a sistemarmela senza bisogno di aprire il motore, speriamo bene.
Vi farò sapere appena ho notizie, per ora vi ringrazio nuovamente...
Greifi
Re: [EXC530] tappo olio cambio gira a vuoto
Messaggioda Greifi » 19 feb 2014, 18:33
ho ritirato la moto oggi :) è riuscito a togliere il bullone spanato senza aprire il carter è gli ha messo un recoil in rame. 65 € contando 1l d'olio e in piu mi ha dato una controllata generale e mi ha pulito il carburatore.
per fortuna mi è andata bene....che mi serva di lezione...
ktm250gentile
Messaggioda ktm250gentile » 1 mar 2014, 22:16
Grande Meccanico, ha lavorato con pazienza e intelligenza oltre a professionalita', sono contento Greifi per te . " IN Meccanica c'e' sempre la soluzione dvd70 "
Ciao un caro saluto e K e Kappa.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 2 mar 2014, 10:02
ktm250gentile ha scritto: " IN Meccanica c'e' sempre la soluzione dvd70 "
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 2 mar 2014, 17:32
"ktm250gentile" " IN Meccanica c'e' sempre la soluzione dvd70 "
:love2:
messi six days
Messaggioda messi six days » 3 mar 2014, 17:53
65 euro per il lavoro e l'olio mi sembra una cifra davvero onesta, nella sfortuna è comunque andata molto bene!
Greifi
Messaggioda Greifi » 3 mar 2014, 21:27
si quando mi ha chiamato per dirmi che era tutto apposto mi ha parlato di una cifra intorno ai 45-50 € a quel punto gli ho detto di dare una controllata generale ...mi ha pulito il carburatore e controllato tutte le viti del carter ecc ecc....direi onestissimo :)
domenica scorsa ho fatto la prima uscita "seria" ....moto veramente fantastica, sulle pietre va alla grande, ho avuto solo problemi in delle fasce tagliafuoco molto ripide anche perchè ormai avevo completamente finito la gomma posteriore....
per chi è delle mie parti, domenica prossima ci si vede alla cavalcata di orgosolo :D :D :ktm: :ktm: :ktm:
ciao a tutti e grazie ancora ;)
Messaggioda miscelatore » 3 mar 2014, 21:37
Per 15 euro extra ti ha pulito il carburatore è dato una controllata alle viti del carter???
Ma cosa significa?
pulito il carburatore?
Ha preso la canna dell'aria e mentre ti gonfiava le gomme, ha anche soffiato via la polvere?
Greifi
Messaggioda Greifi » 4 mar 2014, 14:45
l'ha smontato e l'ha pulito...dato che la moto è stata ferma in garage per circa un anno aveva problemi di spegnimento a freddo....una volta pulito non ha piu dato problemi
