Pagina 1 di 1
Problema motorino d'avviamento
3 gen 2014, 12:12
da Minoc
Salve ragazzi , ho un 300 del 2009 , 160 ore , ieri ho messo la batteria nuova , al litio , però vedendo che non partiva comunque , ho cambiato anche le spazzole...che erano a fine carriera si vedeva
, solo che non parte !
Dopo provo mettere in carica la batteria...mi sembra l'unica soluzione...tutti gli ingranaggi sono a posto!
Cos'altro potrebbe essere?
Re: Problema motorino d'avviamento
5 gen 2014, 0:46
da Picci97
Anche io ho avuto problemi con l avviamento. .. e abbastanza difettoso! Ora lo smonto e ci lascio la pedivella... anche il meccanico mi ha consigliato cosi... se ti interessa fangoeasfalto vende un kit interessante a 140 euro!
5 gen 2014, 10:35
da gus2T
prova a prendere spunto qui >
viewtopic.php?f=44&t=25689
5 gen 2014, 21:49
da Minoc
Domani metto in carica la batteria..non ho altre soluzione , gli ingranaggi sono a posto , puliti e ingrassati..spazzole nuove , spero sia la batteria a sto punto!
Devo dire però che è comodo sto motorino...Quando rimane a pollaio la su un sasso che appoggi solo la punta del piede destro ( e sono alto 190 ) , un click è comodo! non me ne frega niente se è due kg in piu!
6 gen 2014, 10:22
da Picci97
Io sono indeciso se lasciarlo o toglierlo. ..
6 gen 2014, 11:57
da Minoc
Accorto oggi che mi hanno dato la batteria da 5 ampere e non quella da 7.....il bello è che ho perso lo scontrino
6 gen 2014, 20:54
da Picci97
Bhe alla fine meglio cosi pero dai! se ci tieni al motorino... potevano esserci problemi peggiori
6 gen 2014, 21:02
da dvd70
con 5A deve andare senza problemi,soprattutto al litio
7 gen 2014, 17:34
da Minoc
Spero fosse stata la batteria difettosa...visto che appena dopo due click era scarica...mi deve arrivare la 7 , poi vedremo.
10 gen 2014, 18:14
da Minoc
Con la mia solita fortuna.....non è la batteria , ma il motorino....tutto sboccolato e non ingrana più , bene , da oggi si va di piede
10 gen 2014, 18:37
da miscelatore
Hai scritto per due volte che gli ingranaggi erano tutti apposto e ben ingrassati. Hai anche scritto che c'erano le spazzole nuove.
Come si fa ad aiutarti se dai tutte le informazioni sbagliate?
10 gen 2014, 18:43
da Minoc
Le spazzole nuove le ho messe io , gli ingranaggi mi sembravano a posto , oggi invece l'ho smontato con il mio meccanico , e con la sua esperienza ha capito subito che era il motorino e non la batteria.
10 gen 2014, 20:58
da gus2T
magari era solo un problema di bendix
11 gen 2014, 2:34
da Minoc
Il mio meccanico ha guardato un pò tutto e ha sentito che purtoppo un pò tutto é sboccolato non solo il bendix, anche vero che su un due tempi non serve poi un gran che,io vado bene che sono alto e tocco dappertutto,però mi faceva comodo.
31 mag 2014, 10:50
da Minoc
Ciao ragazzi , ho provato a comprare solo il motorino d'avviamento nuovo , ma non parte comunque , un mio amico mi ha detto che serve anche il bendix , e 4 boccole nuove , solo che non ho capito quali boccole intenda , qualcuno che ne sappia più di me?
13 giu 2014, 11:21
da Minoc
Va bè...sta di fatto che ho preso tutto nuovo , motorino bendix boccole e guarnizioni...adesso va
