indicatore temperatura ktm exc 125
davidecarpi
Messaggioda davidecarpi » 29 dic 2013, 16:11
io sono possessore di un ktm exc 125 ho comprato un termometro http://www.castiglione-racingparts.it/s ... sFzC7R_CcE
solo che all interno si trova un bulbo da mettere sulla testata del cilindro volevo sapere qual'è il bulbo compatibile con la mia moto ?
grazie cordiali saluti davide
corry
Re: indicatore temperatura ktm exc 125
Messaggioda corry » 30 dic 2013, 19:03
Ma come fai a montarlo ? ... nel link che hai messo tu, parla di testa " minarelli " ... ??? :shock:
E poi, perdonami, a che serve ??? ... semmai dovesse bollire, sfiata dal tappo radiatore ... allora si che lo vedi !!!
:wink:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 30 dic 2013, 19:54
davidecarpi
Messaggioda davidecarpi » 31 dic 2013, 13:31
quel bulbo dove lo hai trovato ? ha un nome ?
quindi devo inserire questo del minarelli dentro a quello della foto, infine inserire questo della foto dentro alla testata ? ?
Messaggioda miscelatore » 31 dic 2013, 13:42
Il pezzo in foto si inserisce nel tubo di gomma.
Lo tagli e poi ci metti due fascette a stringere.
Non puoi inserire la sonda direttamente nella testa, magari ricorderò male, ma la EXC non ha la predisposizione come invece le moto stradali e gli scooter.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 31 dic 2013, 15:09
http://www.motomaniashop.com/it/cronome ... m10x1.html
altrimenti tornitore che abbia voglia di farlo da un tondo in alluminio o ottone
davidecarpi
Messaggioda davidecarpi » 31 dic 2013, 18:03
quale dei 3 diametri mi suggerisci di prendere?
Messaggioda miscelatore » 31 dic 2013, 18:36
Quello del tubo della tua moto.
Smonta e misura.
E accertati che il passo del filetto, sia compatibile con la sonda che hai già comprato.
