Buchi in allungo pwk 38 su 250exc 2t del 01
ktm250gentile
Messaggio » 22/12/2013, 20:45
Carissimi cerco consigli e qualche trucchetto per la domanda in oggetto Grazie. 250exc 2t del 01 tutto originale compreso marmitta, ai bassi e' un Bolide, dai 3/4 alla fine Buca -Vuoti- Ammanchi come mai? Pwk38 max -172 minimo 45- Nozg 2tacca dall'alto, Miscela: 1:60 con Bardahl kgr. Nell'attesa di una bella conversazione Tanti Auguri a tutti del presente Forum. Grazie
dvd70
Re: Buchi in allungo pwk 38 su 250exc 2t del 01
Messaggio » 23/12/2013, 10:07
se non è un problema elettrico(pipetta,candela,accensione sporca) potrebbe essere il livello vaschetta un po' basso.
lo fa nel pari?...in salita?...nello sconnesso...?
ktm250gentile
Messaggio » 23/12/2013, 21:20
Lo fa sia sul pari, in salita che nello sconnesso,cola dal terminale, candela come da scheda tecnica NGK BR 8 ECM- provo ha controllare il galleggiante. grazie della collaborazione
Messaggio » 23/12/2013, 21:35
Se sono buchi da mancanza di benzina, dovresti provare a parzializzare il gas, dovrebbe salire lo stesso di giri ma senza vuoti.
Se invece sono buchi di accensione, avvengono indipendente dall'apertura gas.
Io penso sia più facile l'accensione, visti i sintomi. Pipetta cotta che ha perso il suo isolamento, e fa bruciare anche la candela.
Il fatto che cola dallo scarico, dipende dal fatto che sei grasso di carburazione, non conosco il tipo di spillo, ma forse il getto da 45 al minimo non è troppo?
ktm250gentile
Messaggio » 23/12/2013, 21:58
spillo nozG 2 tacca dall'alto la moto si accende al primo colpo dopo calda in folle gira una meraviglia e' tondo il suono, ma a 3/4 e fine gas vuota, come se mancasse carburante, la marmitta originale lo pulita e ho messo lana roccia nuova in quanto la precedente era inzuppata di oliomiscela, e strano. la pippetta e abbastanza nuova come la candela.
Iscritti connessi: Ale460, Bing [Bot], Google [Bot], MSNbot Media, Yahoo [Bot], ziofede
pwk 38 su kart 125
