Spanato tappo scarico olio 400 2005 AIUTOOO
Bekappa
Messaggioda Bekappa » 18 dic 2013, 19:38
Stavo per cambiare l'olio, quando mentre svitavo il tappo di scarico (ho svitato, nel senso giusto) ho notato che era durissimo, spingo di più sulla chiave e si spana tutto il dado-tappo! C***O
Ora, come diavolo lo levo di li dietro? Devo levare tutto il motore??? (DIOTIPREGONOO)
Per favore aiuto!
Ste Bolzo
Re: Spanato tappo scarico olio 400 2005 AIUTOOO
Messaggioda Ste Bolzo » 18 dic 2013, 23:43
Bekappa ha scritto:Stavo per cambiare l'olio, quando mentre svitavo il tappo di scarico (ho svitato, nel senso giusto) ho notato che era durissimo, spingo di più sulla chiave e si spana tutto il dado-tappo! C***O
Per favore aiuto!
Quando senti che è troppo duro, dovevi dare un paio di colpetti col martello per distendere la tensione del bullone e poi svitare, sembra una cagata ma funziona
dvd70
Messaggioda dvd70 » 19 dic 2013, 9:02
oppure scaldare con la pistola.
per toglierlo c'è poco da fare,vuole forzato facendo leva tutt'attorno...poi ci vuole messo un elichoil
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 19 dic 2013, 9:14
Per favore aiuto!
Non ho capito bene, ti si é spanata la testa o proprio tutta la filettatura?
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Messaggioda miscelatore » 19 dic 2013, 11:48
io ho inteso che si è spanato l'esagono del bullone, perche troppo duro, e non riesce a togliere il tappo.
è in angolino infame, dove a fatica ci infili una chiave con becchi regolabili, ed anche a fatica riesci a picchiare prima di svitare.
per lavorare comodo, non hai alternative a togliere il motore dal telaio.
Oppure lascia tutto com'è, e usa il tappo a brugola inferiore per cambiare l'olio
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 19 dic 2013, 11:54
Io nel 2008 mio, ( non so se sia uguale) lo avevo smontato con la pinza a pappagallo. Invece un mio amico ci aveva saldato un dado sopra e aveva usato quello per svitare!
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Messaggioda miscelatore » 19 dic 2013, 11:55
il 2005 è tutto diverso
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 19 dic 2013, 14:50
Se si è spanato l'esagono, c'e solo un'attrezzo ...
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 dic 2013, 17:48
Gigiobu ha scritto:Se si è spanato l'esagono, c'e solo un'attrezzo ...
Di solito funziona,ma ci sara' spazio per poter usare la pinza a scatto?
messi six days
Messaggioda messi six days » 19 dic 2013, 19:12
col tappo brugola inferiore esce solo un piccola parte dell'olio motore (io ho il 450 del 2005) quindi in qualche modo lo devi aprire!
se lo hai spanato con una chiave poligonale prova con una esagonale che magari riesce ancora a fare presa, io avevo risolto così per la vite di accesso al filtro laterale e ora continuo ad usare lo stesso tappo sempre con bussola esagonale.
ps come si usa la chiave a scatto dell'immagine??
