Pompa frizione per azionare freno posteriore.
Messaggioda bypaco » 13 dic 2013, 13:03
Sto installando una rekluse Z-Start, presa usata, sull'exc 250 della mia fidanzata. Lei non sa ancora niente :D
Vorrei tentatare di utilizzare la pompa della frizione come attuatore per la pinza del freno posteriore, così da darle entrambi i freni al manubrio in stile bicicletta.
Secondo voi funziona? Potrei ritrovarmi con una leva troppo dura o che non lavora a sufficienza?
bypaco
Re: Pompa frizione per azionare freno posteriore.
Messaggioda gus2T » 13 dic 2013, 14:11
io ho la z-start sul 300, ma mica che non la usi la frizione, ovvero, non la usi quando non la useresti neanche se fosse frizione normale(buttare dentro marce in accelerazione con rapida chiusura e riapertura del gas, oppure scalare una o due marce a bassi regimi), inoltre se hai bisogno di sfrizionare cheffai, mentre sfrizioni freni anche dietro? Il freno a manubrio si può mettere, ma seconda leva e seconda pompa.
Terque quaterque testiculis tactis, pallegiatoque augello omnia mala fugabit
KTM EXC 300E my 2010
Ténéré XT600Z 1VJ
gus2T
Messaggioda bypaco » 13 dic 2013, 14:32
Il mio scopo è rendere, almeno inizialmente, più facile possibile l'utilizzo della moto in off.
Il problema principale è che quando va in crisi, per i suoi canoni, mette giù subito i 2 piedi e usa solo il freno davanti dimenticandosi del tutto del posteriore, aggravando ulteriormente la situazione.
Non voglio collegare "parallelamente" frizione e freno, la frizione la faccio gestire per al 100% dall reckluse, come se fosse uno scooter, così potrebbe azionare il freno posteriore con l'attuale leva della frizione.
Il pedale e la pompa del freno gli elimino del tutto.
Per ora lo "sfrizionamento" manco sa cos'è. :D
bypaco
Messaggioda miscelatore » 13 dic 2013, 15:23
Paco la pompa frizione non funziona col freno.
recupera invece una pompa freno sinistra da uno scooter
Messaggioda bypaco » 13 dic 2013, 15:41
Questo è un buon suggerimento.
Ma perchè nn dovrebbe funzionare? Cosa succede?
bypaco
Messaggioda dvd70 » 13 dic 2013, 16:01
Funziona,specialmente se è una 10 ed obbligatorio che possa andare con il dot.
secondo me però,senza offesa,è una cazzata perchè la frizione bisogna imparare ad usarla e casomai DOPO montare una rekluse,altrimenti diventa come gli americani che quando vengono in italia e noleggiano un'auto con il cambio manuale non riescono a guidare....e già l'attacco della z-start non è nemmeno parente con quello della frizione normale
dvd70
Messaggioda miscelatore » 13 dic 2013, 16:04
infatti intendevo che non funziona, proprio perche la frizione dell'EXC lavora con olio minerale.
poi per diametri del pompante, non so consigliarti quale sia meglio.
Messaggioda dvd70 » 13 dic 2013, 16:57
miscelatore ha scritto:infatti intendevo che non funziona, proprio perche la frizione dell'EXC lavora con olio minerale.
quelle che hanno pompa brembo utilizzano il dot
dvd70
Messaggioda bypaco » 13 dic 2013, 16:58
La frizione delle exc dal 2008 in poi funzionano con olio DOT, sono pompe Brembo. Sulle exc precedenti erano Magura ed andavano con il minerale.
bypaco
Messaggioda miscelatore » 13 dic 2013, 17:20
Ok, allora prova, non costa nulla.
