bulbo elettroventola
Minoc
Messaggioda Minoc » 2 dic 2013, 12:05
Salve ragazzi , mi si è rotto il bulbo dell'elettroventola del mio k 300 , quindi ho fatto un ponte con un interruttore al manubrio quindi la ventola l'accendo io , solo che mi piacerebbe di più che si accendesse da sola perchè quando faccio estremo non sono un bulbo vivente che so quando va in ebollizione :mrgreen: , quando costa all'incirca solo il bulbo? dove posso trovarlo su internet?
dvd70
Re: bulbo elettroventola
Messaggioda dvd70 » 2 dic 2013, 12:22
10-15 euro e lo trovi anche dai ricambisti,cmq devi guardare il range di temperatura e che sia uguale l'attacco filettato sia come diam che come passo
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 12 dic 2013, 0:09
io non starei li a sbattermi a cercare in giro,comprerei l'originale,che costera' mai? almeno sei sicuro che lavora nel range corretto.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 dic 2013, 8:19
dipende sempre da com'è messo ognuno: io per andare a cercare un conc. ktm devo fare da 40 a 55 km(X 2!!!)...ricambisti che vendono bulbi se ne trovano dappertutto e quello di ktm è anche di un tipo molto comune
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 12 dic 2013, 8:32
be' logico che se devi spendere 15 euri di benza solo per raggiungere il conce le cose cambiano.io ce l'ho a 2 km, :D
Minoc
Messaggioda Minoc » 13 dic 2013, 17:04
Originale 45 euro .
Lo metterò su quando rifarò il pistone...così da far tutta una spesa :mrgreen: , adesso vado bene col pulsantino meccanico :ugeek:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 dic 2013, 18:45
Minoc ha scritto:Originale 45 euro .
brunoexc450factory ha scritto:io non starei li a sbattermi a cercare in giro,comprerei l'originale,che costera' mai? almeno sei sicuro che lavora nel range corretto.
:shock:
:mukka:
...dicevi bruno??? :joint:
certo che in ktm sono forti!!!...45 euro per un bulbo che ne costerà 20 dal ricambista più caro arrabbiato!
piuttosto di pagarlo a ktm 45 euro,anche se avessi il concessionario a 2km me ne farei 100 e li spenderei in benzina per comprarlo da un'altra parte! :wink:
Messaggioda miscelatore » 13 dic 2013, 19:34
I prezzi dell'Exc sono quelli. 47 euro
Invece quello dell'LC8 costa 22 euro e quello del 625 costa 26.
Sembrano uguali, ma i prezzi inspiegabilmente cambiano.
Minoc
Messaggioda Minoc » 13 dic 2013, 20:09
Infatti caruccia ktm...125 elettroventola completa ...50 solo il bulbo :evil: , mah adesso per un po' vado con pulsantino manuale che è uno spettacolo....basta che non me la scordi spenta! è quello il problema! sennò l'accendo abbastanza prima che gli fa solo bene....non alla batteria però.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 13 dic 2013, 21:23
sicuramente non sara' un particolare prodotto da ktm,se si conoscesse il codice originale ci sono dei fornitori aftermarket che digitando il codice esce il prezzo del ricambio originale e in fila i sostitutivi adattabili di concorrenza,che di solito costano il 50% e anche meno.....
