exc 450 consuma olio
agos
Messaggio » 11/11/2013, 18:26
ciao raga il mio kappa 450 exc del 2004 consuma un po di olio tipo 100 ml e poco più ad ogni uscita e normale ??
il livello di olio a freddo lo faccio un po meno della metà dell'oblò
Simone73
Re: exc 450 consuma olio
Messaggio » 11/11/2013, 19:05
Controlla se esce del fumo bianco dallo scarico.
agos
Messaggio » 11/11/2013, 19:40
Simone73 ha scritto:Controlla se esce del fumo bianco dallo scarico.
quando in marcia o da fermo sgasando ?
Simone73
Messaggio » 11/11/2013, 20:37
In tutte e due i casi a motore caldo.Potresti controllare anche se c' e' qualche trafilagio di olio.Un minimo di olio è normale che viene consumato; comunque potresti intanto fare questi due controlli che non costano nulla.
corry
Messaggio » 16/11/2013, 8:34
Per una moto che va " per i 10 anni " ... potrebbe anche essere normale !
Specie se non gli è mai stata fatta manutenzione straordinaria ( pistone, fasce, testata ... ).
Messaggio » 16/11/2013, 11:08
È normale per un motore un po' vissuto.
Niente di grave, ci sono altri 1200 gr nel motore.
Prova con altro tipo di olio, magari limiti il consumo, mettici magari motul 7100 10w60 oppure AGIP raging 10w60
ktm250gentile
Messaggio » 16/11/2013, 22:47
Il consumo e ' eccessivo , da mia esperienza farei un controllo fasce pistone, cuscinetti banco, e osserverei uscita dopo uscita come fuma allo scarico, 99 su cento e' da rettificare il GT da una buona Rettifica.
dvd70
Messaggio » 17/11/2013, 19:44
il cilindro di quella moto è in nikasil e non si rettifica...si lucida e basta.
prima però di aprire un motore che beve un po' di olio ma che va bene,io al limite cambierei i gommini delle valvole....e cmq un po' di consumo è normale.
le ore quante sono?
Gigiobu
Messaggio » 17/11/2013, 20:57
dvd70 ha scritto:il cilindro di quella moto è in nikasil e non si rettifica...si lucida e basta ...
(Faccio per un secondo il Dvd70 :mrgreen: )
Non si rettifica ... si lappa
ktm250gentile
Messaggio » 17/11/2013, 22:32
carissimi non voglio mettere bastone, alla Vs esperienza e informazione un noto rettificatore mi riferiva che si puo' fare riporto al Nikasil, quindi in sostanza lui definisce quel lavoro Rettifica.
Messaggio » 18/11/2013, 3:49
Per arrivare al punto di ovalizzare la canna, fino a rendere necessario un intervento drastico, significherebbe che quel motore sta girando col pistone finito da molto tempo.
Molto più probabile i gommini valvole e iun tipo di olio troppo "volatile"
Poi sarebbe meglio capire quante ore ha fatto l'ultimo pistone, per avere un'idea precisa delle possibili usure.
dvd70
Messaggio » 18/11/2013, 9:21
:mad_hammer: :)
miscelatore ha scritto:Per arrivare al punto di ovalizzare la canna, fino a rendere necessario un intervento drastico, significherebbe che quel motore sta girando col pistone finito da molto tempo.
esatto
ktm250gentile ha scritto:carissimi non voglio mettere bastone, alla Vs esperienza e informazione un noto rettificatore mi riferiva che si puo' fare riporto al Nikasil, quindi in sostanza lui definisce quel lavoro Rettifica.
beh,è ovvio che una volta tolto il cilindro dal bagno del nikasil dovrà poi essere portato a misura LAPPANDOLO :D ,che è un'operazione simile alla rettifica ma fatta in modo più "lieve" e con tamponi diversi da quelli per la ghisa dei cilindri che NON si lappano ma si rettificano asportando qualche decimo.
infatti in tante moto i cilindri in nikasil sono divisi in classi dimensionali già da nuovi,proprio perchè a differenza dalle canne in ghisa il riporto al nikasil viene fatto in uno strato sottile e visto anche che è molto duro una volta lappato ed ottenuta una suerpficie perfetta ed uniforme si lascia alla misura che è venuta
poi se lo porti da monardi e gli dai assieme il pistone nuovo prima misura lui farà in modo da ottenere il diametro giusto :wink:
come dice miscelatore,se il cilindro fosse talmente ovalizzato al punto da richiedere una lappatura che asporta qualche centesimo(a me è capitato UNA sola volta in tanti anni e per una grippata che aveva lasciato dei segni impossibili da togliere con la lucidatura),quel motore forse avrebbe ben altri problemi che non 100g di olio ad uscita
quello che è chiaro è che sarebbe assurdo apriire il motore per "controllare" fasce e cuscinetti di banco('azzo c'entrano con il consumo d'olio??? :shock: ) e richiuderlo per poi osservare uscita dopo uscita(?) il fumo(nemmeno si è capito se ne fa ora!)....
in quei motori un po' di consumo è normale,se ne consumano troppo si cambiano i gommini che con il tempo(dieci anni!) tendono a indurirsi e solo in ultimo si apre tutto...ma a quel punto è per rifare il motore che dovrebbe però avere anche altri problemi oltre ad un consumo d'olio
agos
Messaggio » 18/11/2013, 19:37
ciao raga il motore non e stato mai aperto - la moto ha 249 ore -- e tira a bestia -- l'olio e un motorex 10w50 mi pare che il manuale dica 15w50
brunoexc450factory
Messaggio » 25/11/2013, 23:45
:rotlf: :rotlf: :rotlf: sei tremendo!!!!
Iscritti connessi: balocco, Bing [Bot], Google [Bot], Grego1993, pedrorafael, SamAdv, Yahoo [Bot]
beta 350 rr consuma olio      capienza olio ktm 450 anno 2004      come controllare livello olio ktm 450      consumi ktm 450 exc      consumo anomalo di olio motore ktm 450 exc      consumo eccessivo olio husaberg 450       consumo lio ktm 450      consumo olio escavatore 450      consumo olio frizione moto enduro      consumo olio ktm 450 exc      consumo olio motore ktm 450      frizione ktm mangia olio      il mio ktm 450 del 2008 ogni pieno di benzina consuma 25 ml di olio motore qualcuno mi può dare delle informazioni       ktm 350 consumo olio 2013      ktm 400 exc consumo olio motore      ktm 400 exc perche mangia olio      ktm 450 2010 cosuma olio      ktm 450 2014 fuma tanto      ktm 450 beve olio      ktm 450 brucia olio      ktm 450 exc 2012 mangia olio      ktm 450 fumo anomalo      ktm 450 mangia olio      ktm enduro 4 tempi consumo olio orari      ktm exc 450 2005 livello olio motore da calda a meta oblo      ktm exc 450 2005 mangia olio      ktm exc 450 2009 consumo olio      ktm exc mangia olio      la mia ktm brucia olio cosa devo fare?      la mia ktm consuma olio      manutenzione straordinaria ktm 450 2004      moto enduro consuma olio      motore consuma olio ktm      motori ktm mangiano olio      perche consuma olio ktm 450      perché i ktm anche da nuovi consumano olio      pistone mangia olio exc 450      quante ore prima della manutenzione steaordinaria su 450      quante ore puo durare un ktm 450 anno 2009      troppo olio ktm exc 450      ktm 450 exc che consuma olio      ktm 450 sx brucia olio      perche la mia ktm 450 sxf mangia olio
