Suono metallico ruota posteriore
Simone73
Messaggio » 11/11/2013, 15:26
Suono metallico proveniente dalla ruota posteriore della mia moto ( ktm 525 exc anno 2003 ). Girando la ruota e avvicinando l'orecchio ( ma non troppo :D ) sento che proviene dalla zona interna del cerchione o del mozzo.Posso essere i nipples? O qualcos'altro? Ho controllato i cuscinetti muovendo lateralmente la ruota e stanno al loro posto, la ruota e' ferma. Penso di smontare copertone e camera d'aria per dare una controllata. Qualcuno ha dei suggerimenti ?
corry
Re: Suono metallico ruota posteriore
Messaggio » 16/11/2013, 8:27
Freno ... no ? :roll:
Disco ... pastiglie ... le famose mollette che tengono le pastiglie ???
Caccia la ruota e dai una bella controllata alla pinza, potrebbe essere anche un sassolino incastrato ...
E visto che ci sei, controlla se il cerchio gira dritto, potrebbe essere storto e fa un punto di contatto il disco nella pinza.
Simone73
Messaggio » 16/11/2013, 17:34
Il suono proviene dall'interno del mozzo oppure interno cerchione, come fosse un piccolo corpo metallico tipo rondellina, che si muove in modo incostante quando giro la ruota posteriore . Aspetto di cambiare il copertone e farò un'ispezione al cerchione, poi vedro' il da fare. Intanto continuo a girare in moto. Grazie Corry per il suggerimento.
ktm250gentile
Messaggio » 16/11/2013, 22:28
sicuramente non sono i nippes, che fanno rumopre metallico , e' possibile che siano allentati quindi il cerchio e' storto, prova con un cacciavite in plastica mettendolo con un morsetto e prova a girare la ruota vedi dove' ovalizzato, se gira ben preciso con qualche spostamentlo puoi anche regolare, se non potrebbe essere una delle due pasticche consumate o incastrate fammi sapere ciao.
Simone73
Messaggio » 17/11/2013, 14:09
Darò un'occhiata, grazie.
Simone73
Messaggio » 25/11/2013, 15:37
Scomparso rumorino metallico :shock: :think: :shock: da quando ho ripreso a girare con la moto in modo costante .... avrà digerito.... :shock: :think:
Bene!
Iscritti connessi: Bing [Bot], dario273, Google [Bot], Yahoo [Bot]
