Exc 250 f 2007 che affoga
myname
Messaggio » 31/10/2013, 8:32
Possiedo la moto in oggetto, ed ho notato ieri che marciando ad apertura del gas costante quando accelero sembra affogare per poi riprendere normalmente idee?? Consigli si come risolvere il problema ??
Palpa e topa parlato con Ciapàphonio
Messaggio » 31/10/2013, 8:47
Smonta e pulisci tutto il carburatore, da quanto non lo fai?
Regola bene la vite della miscela, regola la pompa di ripresa, è assicurati di non avere il filtro troppo impregnato d'olio.
Controlla anche lo sfiato del tappo serbatoio.
myname
Re: Exc 250 f 2007 che affoga
Messaggio » 31/10/2013, 11:05
Il carburatore in teoria dovrebbe essere pulito, la moto l'ho presa sistemata con 190 ore ed ora ne ho 203.
Ehm... quale sarebbe la vite della miscela e come si regola, stesso discorso vale per la pompa di ripresa.
Il filtro dell'aria non dovrebbe essere troppo impregnato d'olio, mi assicuro di strizzarlo per bene ogni qual volta lo olio, quanto allo sfiato del tappo del serbatoio, lo controllerò
Iscritti connessi: alexP, Bing [Bot], blackballs, Google [Bot], igor1978, ivanuccio, Jfet, MSNbot Media, skipperdan
ktm affoga
