Disco anteriore possibile raddrizzare?consigli copridischi
Messaggioda Fede134 » 18 ott 2013, 22:14
ciao a tutti , oggi ho preso una sassata sul disco anteriore mentre andavo e quasi metà del disco adesso frena un po quando passa nella ganascia (provando a far girare la ruota sollevata) perchè si deve esssere stortato un pochino , secondo voi è possibile raddrizzarlo dandogli una martellata nel senso opposto? e una volta sistemato pensavo di metterci un paradisco/copridisco non so il nome esatto , vorrei evitare quelli in carbonio visti i costi però su internet ho trovato poco e niente... qualcuno sa dirmi qualche sito dove trovarlo? grazie in anticipo :D
Fede134
Re: Disco anteriore possibile raddrizzare?consigli copridisc
Messaggioda dvd70 » 19 ott 2013, 11:13
specialmente se è poco piegato si raddrizza facilmente con la pinza a pappagallo...al limite usandone due
con solo il martello rischi che lo raddrizzi in un punto e lo pieghi in un altro
se è molto piegato va smontato e raddrizzato aiutandosi con un piano pari per controllarlo
i copridisco servono a poco o nulla per le botte,infatti non li usa nessuno
dvd70
Messaggioda Fede134 » 19 ott 2013, 11:31
l' ho già smontato prima per controllare su un piano di quanto fosse piegato ed occhio c' è quasi 1.5mm di differenza per ora ho provato solo a bloccarlo da lato opposto alla botta e spingerci sopra a mano dall' altra laciandolo sporgere da un tavolo ma senza alcun risultato...
per il copridisco sapete darmi ugualmente quache link? perchè lo prenderei lo stesso , qualcosa può sempre fare
Fede134
Messaggioda miscelatore » 19 ott 2013, 15:31
il copridisco ripara solo dal fango.
una volta le honda CR lo montavano di serie, e tutti lo smontavano, ci sarà un motivo?
poi il copridisco in carbonio costa piu' del disco stesso, e al primo colpo deciso si rompe ugualmente
Messaggioda dvd70 » 19 ott 2013, 18:19
copridisco se ne trovano finchè vuoi:
https://www.google.it/#q=copridisco+anteriore+k
ad esempio:
http://www.motomaniashop.com/it/sx-f-52 ... -2013.html
http://www.x-rider.it/dettaglio.asp?idProdotto=402
http://www.ebay.it/itm/0010300-000-ACER ... 5d44c00a54
ma come ha detto miscelatore servono solo nei cross con il fango,per le botte contano meno di nulla...anzi: rompono le palle in caso di storta pesante in giro per una raddrizzata provvisoria d'emergenza.
...infatti non li monta nessuno :roll:
(la mia moto l'aveva e l'ho tolto ancora prima di metterla in moto...in compenso dischi ne piego abbastanza spesso)
dvd70
Messaggioda Fede134 » 19 ott 2013, 20:01
miscelatore ha scritto:il copridisco ripara solo dal fango.
infatti ho detto che voglio evitare quelli in carbonio appunto perchè si rompono subito...
Fede134
Messaggioda dvd70 » 20 ott 2013, 10:15
Fede134 ha scritto:infatti ho detto che voglio evitare quelli in carbonio appunto perchè si rompono subito...
ma perchè NON SERVONO PER I COLPI....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nelle piste da cross non esiste picchiare il disco!!!
vabbè...è giusto che ognuno impari le cose sbagliando da solo,altrimenti è impossibile ma soprattutto inutile convincerlo.... :roll: :roll: :roll:
dvd70
Messaggioda Fede134 » 20 ott 2013, 21:17
A parte il discorso copridisco , ho trovato un disco sostitutivo ( visto che inizio ad avere dubbi di riuscire a rimetterlo a posto) il modello si chiama "flame" ho visto però che di spessore è 4.3mm mentre il mio è 2.5mm sapete dirmi se si può mettere oppure no?
Fede134
Messaggioda miscelatore » 21 ott 2013, 8:19
Raddrizzare un disco è facile, poi non devi fare un lavoro preciso al centesimo, non è mica una moto GP da 300 km/h
Piuttosto se il tuo disco è consumato fino a 2,5 mm è meglio che lo butti via.
Da qualche parte troverai inciso qual'e lo spessore minimo raccomandato.
Messaggioda Fede134 » 21 ott 2013, 13:18
MI sbaglio io 2,5mm è lo spessore minimo inciso , perchè il disco è quasi nuovo
ma vorrei capire se è possibile mettere un disco più spesso rispetto a quello di adesso?
Fede134
