frizione aiutoooooo
frizione aiutoooooo
Messaggioda alexlucca7 » 13 ott 2013, 0:09
ciao ho un problema con la frizione,ho un ktm 250 2t del 95.....quando metto in marcia a frizione tirata la moto si spegne sembra che rimanga sempre agganciata ho provato in tutti i modi a allentare e stringere il registro sulla leva allora mi è venuto un dubbio volevo sapere se lungo il filo non ci sono altri registi e se non è il filo che e troppo corto non so piu dove sbattere la testa vi prego aiutatemiiiii :(
alexlucca7
frizione aiutoooooo
Messaggioda miscelatore » 13 ott 2013, 3:26
Ma è a filo? Pensavo che anche i modelli vecchi fossero idrauliche.
Mel caso cambia l'olio e spurga bene.
Ci sono mille-mila discussioni a riguardo.
Se invece a filo, c'è il registro anche in basso, ma se è sempre andata i registri non si muovono da soli, piuttosto avrai altri problemi, tipo frizione finita con dischi metallici deformati.
Re: frizione aiutoooooo
Messaggioda Ste Bolzo » 13 ott 2013, 7:36
Anch'io penso che sia da cambiare :(
Ste Bolzo
Messaggioda dvd70 » 13 ott 2013, 9:59
Prima di cambiarla bisognerebbe sapere altre cose: ad esempio se il problema è nato in modo progressivo o improvvisamente da una volta all'altra....oppure se lo ha fatto dopo un lungo periodo di fermo moto...oppure ancora se è successo dopo una gran scaldata...ecc...
dvd70
Messaggioda alexlucca7 » 13 ott 2013, 10:43
E a filo non so come e successo perche c'è l'ho da 3 giorni...comunque quando la sono andato a vedere il filo alla leva era rotto e me lo ha aggiustato lui puo darsi che ha accorciato troppo il filo ?
alexlucca7
Messaggioda dvd70 » 13 ott 2013, 10:47
Ma FUNZIONAVA o no prima....in un passato + o - remoto questa frizione...?!?!?!?! :?: :?: :?: :?:
Se non si sa questo,coma cavolo ti si fa a rispondere...?????????
dvd70
Messaggioda alexlucca7 » 13 ott 2013, 14:35
Funzionava comunque ho visto che la frizione lavora male quindi sara da cambiare sicuramente quanto costa da prendere ?
alexlucca7
Messaggioda dvd70 » 13 ott 2013, 17:01
Mah....io non ho capito... :roll:
non si sa nemmeno se la leva aziona o no questa frizione... :roll: :roll: :roll:
dvd70
Messaggioda alexlucca7 » 13 ott 2013, 18:25
Allpra io tiro la leva e la ruota rimane bloccata...a freddo lo
Fa di piu a caldo un po meno puo darsi che i dischi sono incollati ? Se si come li scollo ?
alexlucca7
Messaggioda dvd70 » 13 ott 2013, 18:59
guarda alex,senza offesa,però bisogna che:
1- scrivi un po' meglio perchè si fa fatica a capire
2- cerchi di capire(non è difficile) se la frizione "lavora" o no...si dovrebbe capire abbastanza bene perchè la leva incontra resistenza
3- se non riesci a capire questo e di conseguenza nemmeno come è registrata,ti conviene farla vedere a qualche amico che sia in grado almeno di capire se la leva fa la corsa a vuoto o agisce sullo spingidisco
Cioè,se vuoi che qualcuno si impegni ad aiutarti,ALMENO bisogna che tu per primo ti impegni a spiegarti meglio e cercare di capire e provare quello che ti viene chiesto...questo per quello che riguarda me,poi se altri vogliono intervenire,liberi di farlo,però mi sembra inutile continuare se non si sa nemmeno se lo spingidisco fa avanti-indietro e tu continui con chiedere quanto costa la frizione o come scollare i dischi....
dvd70
