ciao a tutti la mia ktm 450 del 2004 a freddo e al minimo fa un rumore metallico tipo tic tic poi dopo tipo 5-10 minuti cioè quando e caldo non lo fa più cosa potrebbe essere
ciao
dvd70 ha scritto:Ma il rumore si riesce a capire da dove proviene,almeno in modo approssimativo?...cioè,avvicinando l'orecchio o ancora meglio con uno stetoscopio(ma va bene anche un TUBO),per capire se viene dalla parte alta della testa o dal basamento...
Così è difficile da dire: potrebbero essere le valvole con un po' di gioco che una volta che il motore è caldo si ripristina nel valore corretto e smette(e cmq non fa danni,anzi,peggio sarebbe se puntassero!),ma potrebbe anche essere altro...il dado del pignone mi sembra starno che lo faccia solo a caldo e dopo che il motore è in temperatura sparisca(cosa fa,con il calore si "avvita"...?!?![]()
) ...chi te lo ha detto?
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
