sostituzione candela ktm exc 450 2004
Messaggioda agos » 11 ott 2013, 14:51
Ciao a tutti volevo sapere da voi che ne sapete più di me come si cambia la candela nel mio 450 ecc del 04 cioè quali accorgimenti prendete per non fare entrare sporcizia nel cilindro ciao e grazie
agos
Re: sostituzione candela ktm exc 450 2004
Messaggioda miscelatore » 11 ott 2013, 14:53
togli pipetta
lava bene col getto d'acqua
assicurati che il foro di scolo sia libero, infilaci un cacciavite sottile per almeno 7/8 cm
quando vedi tutto pulito smonta la candela.
Messaggioda miscelatore » 11 ott 2013, 14:54
oppure gira la moto sottosopra, e sei sicuro che non cade nulla dentro il cilindro
Messaggioda dvd70 » 11 ott 2013, 19:23
bisognerebbe soffiare dentro al foro,ovviamente dopo aver tolto la pipetta ma prima di svitare la candela,per sparare fuori sporco o acqua
dvd70
Messaggioda agos » 11 ott 2013, 22:29
grazie allora pulisco con spray sgrassante poi soffio e poi svito la candela
agos
Messaggioda dvd70 » 12 ott 2013, 10:02
Lo spray sgrassante non serve a nulla: dentro il buco non ci può essere olio o morchia
dvd70
Messaggioda agos » 12 ott 2013, 13:48
E come tolgo lo sporco ?
agos
Messaggioda dvd70 » 12 ott 2013, 14:04
C'è il foro fatto apposta proprio per soffiare con il compressore e far fuoriuscire lo sporco dall'alto...se credi usa lo spray,ma non vedo a cosa serva...al limite un po' di wd40...
dvd70
Messaggioda miscelatore » 12 ott 2013, 14:15
Forse è meglio che porti la moto dal meccanico, se trovi difficoltà anche solo per pulirla.
