info cambio ktm 450
info cambio ktm 450
Messaggioda agos » 21 set 2013, 21:53
ciao a tutti vi chiedo una cosa oggi toccando il pignone della ktm exc 450 del 2004 ho notato un leggero gioco dell'albero dove va il pignone è normale poi ho notato che muovendo la pedalina de cambio in su l'albero del pignone esce un po in fuori - anche l'albero della leva del cambio ha un leggero gioco su e giù e una cosa normale ??
agos
Messaggioda miscelatore » 22 set 2013, 8:29
Su e giù non è normale, ma sul pedale cambio non è pericoloso ma potrebbe perdere olio.
Su e giù sul pignone invece è più preoccupante, c'è rotto il cuscinetto.
Dentro e fuori invece è un gioco normale. ( se sono max 1-2 mm)
Re: info cambio ktm 450
Messaggioda agos » 22 set 2013, 12:12
per cambiare il cuscinetto si deve aprire il motore ? se è da aprire ovviamente si revisiona il revisionabile pistone - catena distribuz. tutti i cuscinetti banco e cambio - biella ecc quanto potrebbe costare
agos
Messaggioda agos » 22 set 2013, 14:07
Prima in garage ho controllato allora l'albero del pignone non a gioco o se ha e infinitesimale idem per il cambio questo pero' a freddo a caldo forse i giochi aumentano?
agos
Messaggioda agos » 23 set 2013, 18:36
nessuno che mi può aiutare - qualcuno che ha lo stesso motore 450/525 ecc ecc - ripeto a freddo il gioco e minimo quasi niente tipo un 1/10 di millimetro e normale ??
agos
Messaggioda dvd70 » 23 set 2013, 18:48
Intanto se non hai smontato il pignone è abbastanza difficile sentire il piccolo gioco dei cuscinetti...poi un minimo di gioco è normale,addirittura tanti cambi montano dei C3 e il gico si sente.
Assiale è normalissimo che ci sia,mentre tra caldo e freddo cosa vuoi che cambi...?...in quel punto il cuscinetto arriverà a 50-60 gradi che per un,appunto,cuscinetto sono normali condizioni
dvd70
Messaggioda agos » 23 set 2013, 21:59
no il pignone non l'ho smontato ho solo afferrato e fatto forza sul dado che tiene il pignone la mia e una ktm 450 del 2004
agos
