contachilometri
brunoexc450factory
contachilometri
Messaggioda brunoexc450factory » 21 set 2013, 21:30
oggi facendo manutenzione per preparare la mia exc450 f del 2012 ho pasticciato un po con i tasti del tastierino sul manubrio per azzerare i parziali e i timer per la motocavalcata di domani,ho sballato qualcosa e ora mi segna la velocita' in miglia,e non riesco piu a cambiarla.qualcuno sa come si fa? :?:
Gigiobu
Re: contachilometri
Messaggioda Gigiobu » 21 set 2013, 21:40
Se scarichi il manuale uso e manutenzione da viewtopic.php?f=12&t=13986 trovi le istruzioni su come riprogrammare
i km
brunoexc450factory
Re: contachilometri
Messaggioda brunoexc450factory » 21 set 2013, 21:51
ce k'ho il manuale, provato a fare come dice ,sembra funzionare appena cambia da mph a kmh pero' se spengo la moto e aspetto che si spenga anche la strumentazione torna in mph,ma non è che avendo il tastierino sipplementare sul manubrio cambia qualcosa? :think:
Gigiobu
Re: contachilometri
Messaggioda Gigiobu » 21 set 2013, 21:57
L'ora impostata te la mantiene corretta? Se no, batteria del contakm scarica.
Il rinvio al manubrio non è altro che un parallelo ... quindi non dovrebbe centrare
brunoexc450factory
Re: contachilometri
Messaggioda brunoexc450factory » 22 set 2013, 18:23
ho risolto grazie,stamattina prima di partire per la motocavalcata della valcuvia a furia di pasticciare siamo riusciti a cambiarla.
Gigiobu
Re: contachilometri
Messaggioda Gigiobu » 23 set 2013, 6:31
Curiosità personale: il siete riusciti a cambiarla è per la batteria o la visualizzazione in km?
brunoexc450factory
Re: contachilometri
Messaggioda brunoexc450factory » 23 set 2013, 7:09
no per la configurazione,,praticamente quando cambiavo il parametro ripigiavo il pulsante come per confermare la modifica e invece dovevo lasciarlo stare.pero' c'è da sostituire comunque la batteria perche non tiene l'orologio.
Gigiobu
Re: contachilometri
Messaggioda Gigiobu » 23 set 2013, 13:50
brunoexc450factory ha scritto:no per la configurazione,,praticamente quando cambiavo il parametro ripigiavo il pulsante come per confermare la modifica e invece dovevo lasciarlo stare.pero' c'è da sostituire comunque la batteria perche non tiene l'orologio.
Se ti ricapita, per confermare l'impostazione potrai anche schiacciare il tasto O ma lo dovrai fare (come da manuale) per 3-5 secondi
