Indicatore velocita' impazzito - KTM400
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 16 set 2013, 14:38
ultimamente lo strumentino sul manubrio ha iniziato a fare le bizze
A volte non si accende nemmeno (quindi non segnala nulla velocita' - percorrenza) ma facendo un piccolo corto-circuito sul connettore dove c'e' il sensore velocita' (sulla pinza del freno) si accende ...
A volte funziona correttamente mentre altre volte mi segnala randomicamente velocita' impossibili (300 Km/h) poi scende a 140 poi risale a 240 e cosi via ovvero ogni (circa) 1 secondo indica velocita' 'smodate' :rotlf:
Pensavo fosse il sensore velocita' montato sulla pinza, ma chiamando in KTM mi hanno detto che e' probabile che il difetto sia nello strumentino installato sul manubrio.
A qualcuno e' capitato questo guasto ???
Vi torna che possa essere colpa dello strumentino ??
Non e' che mi interessi tanto la velocita' ma il problema e' che purtroppo mi si sballa la percorrenza per cui a volte mi trovo che ho percorso decine di KM mentre invece ne avro' fatti si e' no 4 o 5 ...
corry
Re: Indicatore velocita' impazzito - KTM400
Messaggioda corry » 16 set 2013, 18:28
Tutto può essere.
Io inizierei a controllare che non ci siano danneggiamenti sul cavo; partendo dalla calamita sul disco ( controlla che sia correttamente fissata ed alla giusta distanza ), per passare al captatore e poi salire lungo tutto il cavo fino all'innesto allo strumento, controlla che non ci siano lesioni che possano generare falsi contatti, specie con le vibrazioni. Controlla e pulisci anche gli innesti dei morsetti.
Se tutto è a posto ... è lo strumento. :crycry:
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 17 set 2013, 13:33
sono stato oggi in concessionaria e ho provato ad acquistare il sensore velocita' (quello montato sulla pinza del freno) e ho scoperto che ahime' viene venduto assieme a tutto il cavo che arriva fino allo strumento sul manubrio ... costo qualcosina meno di 50€ ... ho rinunciato all'acquisto.
In settimana smonto lo strumentino e vedo se per caso e' entrata dell'acqua (lavandola con l'idropulitrice ci sta pure che qualche goccia sia entrata), al limite cambio la batteria tampone (anche se non credo sia colpa sua), dopodiche' provero' a comprare il sensore magnetico delle biciclette (costa poco) e lo monto al posto di quello che ho sulla pinza freno.
Vediamo cosa succede ...
sono fissato sul sensore magnetico a effetto hall perche' a volte lo strumento si spegne totalmente (come se la ruota fosse ferma), mentre invece sto andando a 50-60Km/h ... piu' di una volta mi sono fermato, ho scollegato lo spinotto che c'e' sulla pinza del freno e dopo aver corto circuitato i due fili, lo strumento si e' acceso e ha cominciato a funzionare.
vi faro' sapere com'e' andata
FYI
corry, settimana scorsa ero dalle tue parti ...
corry
Messaggioda corry » 17 set 2013, 16:54
RAMOS ha scritto:... sono fissato sul sensore magnetico a effetto hall ...
... :shock:
RAMOS ha scritto: ... corry, settimana scorsa ero dalle tue parti ...
... dove ? ... per lavoro o ... brum brum ???
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 18 set 2013, 10:00
... :shock:
ciao corry,
credo ci aver capito che anche per te il problema non e' il sensore magnetico :crycry:
A Sulmona, Scanno, Roccaraso ... sono di quelle parti :D ... la moto purtroppo era a casa :crycry:
corry
Messaggioda corry » 18 set 2013, 17:34
RAMOS ha scritto: ... A Sulmona, Scanno, Roccaraso ... sono di quelle parti :D ...
Veniamo a girare spesso da quelle parti ... forse hai anche capito che " gruppo " siamo ... giusto ?
:wink:
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 19 set 2013, 11:21
:wink:
capito capito ... eccome :D :penna:
myname75
Messaggioda myname75 » 11 gen 2014, 20:22
Ciao Ramos, riesumo questo post perchè ho lo stesso problema con il tachimetro di un ktm exc 450. Praticamente non si accende quando la ruota inizia a girare e quindi non segna la velocità e le ore di funzionamento. Con il tasto di accensione del tachimetro si accende tranquillamente.
Ramos hai risolto col tuo?
Messaggioda miscelatore » 12 gen 2014, 6:24
È il cavo col sensore.
myname75
Messaggioda myname75 » 13 gen 2014, 12:41
miscelatore ha scritto:È il cavo col sensore.
Ti ringrazio della risposta, lo testerò con il multimetro e se è interrotto lo cambierò.
C'è un modo per testare il sensore montato nella ruota?
