exc 525 troppa compressione dopo rifacimento motore
Inviato: 16 set 2013, 9:13
Salve a tutti! Ho appena rifatto il motore al mio ktm, il lavoro è stato fatto da nrt team, quindi abbastanza attendibile..ma una volta montato ho dovuto chiudere io i due dadi di bloccaggio del mozzo frizione e della ruota libera all'albero motore, il problema è che non avendo gli attrezzi giusti ho dovuto chiuderli con la pistola pneumatica. Detto questo il motorino fa fatica a far girare l'albero e anchea pedalina è parecchio dura da tirare giù tanto che per accenderla l'unico modo è stato quello di metterla in discesa ma per altri problemi è rimasta accesa pochi secondi. Altra cosa ho messo piu di un litro d'olio, me ne ha buttato fuori un po ma adesso nuovamente ha bisogno di un rabbocco...qualcuno mi può aiutare? Grazie a tutti in anticipo!
