olio per ktm exc 450 del 2004
agos
Messaggioda agos » 11 set 2013, 21:00
ciao a tutti gentilmente vorrei alcune informazioni sul ktm 450 exc del 2004 come :
- quantità olio motore
- gradazione olio ideale per questo motore
- e dove potrei reperire il libretto d'uso e manutenzione
- buon olio da prendere
grazie 1000
ciao
Messaggioda miscelatore » 12 set 2013, 2:57
1,3/1,4 litri circa poi ti regoli con l'oblo trasparente.
Gradazione 10w50
Prendi quello che costa meno, basta che sia 100% sintetico con specifiche MA.
Uso e manutenzione su internet dal sito ktm, se vuoi quello officina te lo inviò per mail.
agos
Re: olio per ktm exc 450 del 2004
Messaggioda agos » 13 set 2013, 21:58
grazie della risp. quindi 1,4 litri il manuale dice 1,2 - l0blò trasparente l'olio a che livello deve stare ? secondo voi una batteria da 4 ha va bene ? ho preso motorex crosspower 10w50 va bene ?
grazie 1000
Messaggioda miscelatore » 14 set 2013, 3:45
Il manuale dice 1250. Ma con quella quantità, se fai anche i filtri e svuoti bene i tappi dei filtri a retina, non è sufficiente nemmeno ad arrivare al minimo del l'oblo.
L'oblo deve stare sotto la metà a freddo. A caldo sale al massimo.
Comunque per non sbagliare metti ne 1250 e fai girare qualche minuto. Poi spegni, metti sul cavalletto centrale dritto, aspetta 5 minuti e osserva l'oblo.
Vedrai che 100/150 dovrai quasi sempre aggiungere.
agos
Messaggioda agos » 14 set 2013, 20:19
grazie 1000 - oggi ho smontato il tutto solo che il dado del filtro retina corto era stretto a morte e per svitarlo si è rovinato, sapete mica quanto costa il tappo/dado e la rispettiva retina corta a che ci sono cambio pure la retina lunga sapete il costo grazie 1000
