Caduta rovinosa e manubrio piegato. Help!
kola921
Messaggioda kola921 » 7 set 2013, 17:50
Salve ragazzi, io credo che sia un argomento trita e ritrita ma non ho trovato un bel niente.
In seguito ad una caduta rovinosa mi sono accorto di aver piegato il manubrio verso l'interno (dal lato destro).
Conviene drizzarlo o comprare il manubrio nuovo? (la moto risulta quasi inguidabile, dico quasi perchè dopo un po' ti abitui ma non è uno stile di guida naturale)
se conviene il manubrio nuovo mi potreste consigliare qualche marca e soprattutto cosa osservare per giudicare buono un manubrio?
Ktm 200 exc '02
Skeb21
Re: Caduta rovinosa e manubrio piegato. Help!
Messaggioda Skeb21 » 7 set 2013, 18:24
Prendilo nuovo, e controlla la piega, ma su questo devi decidere tu.
Se no riprendi il suo di serie
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 7 set 2013, 18:39
ma dai, con un tubo dalmine lo raddrizzi!
kola921
Messaggioda kola921 » 7 set 2013, 18:47
Sul web ho visto la marca Accossato, credo che sia tra le economiche, ma che qualità hanno i manubri che produce?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 7 set 2013, 20:05
Il tubo oramai si è snervato. Se lo raddrizzi ci giri ancora ma alla prossima caduta ti si ripiegherà come niente.
Io lo ricomprerei
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 7 set 2013, 23:13
Gigiobu ha scritto:Il tubo oramai si è snervato. Se lo raddrizzi ci giri ancora ma alla prossima caduta ti si ripiegherà come niente.
Io lo ricomprerei
Concordo con Gigiobu!
alla fine è solo un manubrio sono tutti buoni, Renthal, Tommi, Accossato, Magura, PBR, ecc...
ironmax
Messaggioda ironmax » 8 set 2013, 11:25
fossi in te lo cambierei
io utilizzo un Renthal Fatbar... piega alta (sono 1.85) e mi trovo benissimo
ottimo rapporto qualità prezzo e lo trovo parecchio resistente
KTM EXC 400
nape
Messaggioda nape » 17 set 2013, 18:14
nn rischiare cambia il manubrio!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 17 set 2013, 18:42
nape ha scritto:nn rischiare cambia il manubrio!
Rischiare non si rischia niente: un manubrio piegato e raddrizzato mica si rompe tenendolo stretto con le mani...!!!
Io ne ho raddrizzati alcune volte,quando la piega era leggera e non compromette la solidità del tubo e non ho mai avuto problemi,l'unica volta che invece si era piegato abbastanza,l'ho raddrizzato ma si è poi rotto nello stesso punto in una caduta successiva...l'unico "rischio" è che si potrebbe appunto rompere e si rimane a piedi
nape
Messaggioda nape » 17 set 2013, 18:45
Appunto è un rischio!
