spurgo olio frizione KTM 250 4T
Messaggioda bauhauss » 27 ago 2013, 10:44
Ciao a tutti,
sono un pivello, lo ammetto, ma ho un problema con la pompa della frizione.
Praticamente non attiva adeguatamente la frizione e appena inserisco la prima e rilascio leggermente la leva la moto si spegne.
Ho pensato che possa dipendere dall'aria nel circuito ma non riesco proprio a spurgare sto cavolo di circuito, voi che tecnica adottate per farlo?
Inoltre che tipo di olio usate?
bauhauss
Re: spurgo olio frizione KTM 250 4T
Messaggioda dvd70 » 28 ago 2013, 15:28
Ma tu come fai a spurgarlo,visto che non riesci???
Olio dipende da che cosa monta: esistono impianti per il DOT da freni e altri con il minerale idraulico...di solito c'è scritto sul coperchio della pompa e anche sul manuale
dvd70
Messaggioda DADI-87 » 27 set 2013, 18:53
io ho lo stesso problema dopo aver sostituito la pompa magura con una brembo(mantenendo il ripetitore magura)...cioè và in pressione e tutto al tatto è ok ma appena metto la prima si spegne perchè non apre abbastanza i dischi credo.... da cosa può dipendere?
DADI-87
Messaggioda dvd70 » 27 set 2013, 19:39
ma che olio hai messo?
normalmente magura ha il minerale e brembo il dot: se usi quello che non va bene e non sostituisci i gommini,si gonfiano nella pompa o nell'attuatore.
la soluzione più semplice è mettere quello che va bene per la pompa e sostituire gli oring dell'attuatore
dvd70
Messaggioda DADI-87 » 27 set 2013, 21:25
grazie della risposta... ho messo il dot4 dato che la pompa và con quello eho sostituito l'or grande con quello brembo(stesso diamentro)....poi sinceramente ero stufo è da stamattina che smontavo spurgavo ecc visto che non andava e l'ho piantata lì..domani la riprendo e vedrò...
DADI-87
Messaggioda DADI-87 » 28 set 2013, 16:27
problema risolto... spurgato bene l'impianto anche dallo sfiato sul ripetitore... ora è perfetta.. :D
DADI-87
Visitano il forum: vitopg e 3 ospiti
