Problema frizione EXC 300
al92_300
Messaggioda al92_300 » 6 ago 2013, 22:23
Salve a tutti, ho un problema alla frizione di un exc 300: in pratica devo tirare la leva completamente (fino alla manopola) se voglio che stacchi! Se accendo la moto in marcia con frizione tirata, ad esempio, tende ad andare avanti!
Ho provato a cambiare l'olio della pompa e a fare un bello spurgo, ma non è cambiato nulla! Potrebbe essere un problema alla pompa? Se qualcuno ne sa qualcosa sono graditi consigli!
verzu23
Re: Problema frizione EXC 300
Messaggioda verzu23 » 10 ago 2013, 21:00
Hai provato a regolarla dalla leva?
baronce
Messaggioda baronce » 10 ago 2013, 22:44
puo' essere qualche oring che perde...
al92_300
Messaggioda al92_300 » 11 ago 2013, 9:07
Si, la regolazione alla leva è la prima cosa che ho provato. E' migliorata leggermente, ma non abbastanza, e quando si scalda parecchio (uso in enduro) se non la si tira completamente non stacca del tutto! Se fosse un oring non dovrebbe perdere olio in giro???
baronce
Messaggioda baronce » 11 ago 2013, 9:56
prova a vedere se dal comando frizione c'e' qualche perdita (anche sotto il gommino). prova a vedere anche sotto, dall'altro pistoncino della frizione
dvd70
Messaggioda dvd70 » 11 ago 2013, 19:53
prima cosa da fare è uno spurgo dell'impianto per eliminare eventuali bolle d'aria
