cambio pistone
Fede134
cambio pistone
Messaggioda Fede134 » 12 lug 2013, 17:48
ciao a tutti! ho un exc 125 2011 tra poco mi sa che il mio pistone mi dirà basta e sto già pensando a quale mi convenga mettere dopo , potete consigliarmi qualche marca preferibilmente aftermarket che abbia una lunga durata?
cambio pistone
Messaggioda miscelatore » 12 lug 2013, 18:04
L'originale è quello che dura di piu
dvd70
Re: cambio pistone
Messaggioda dvd70 » 12 lug 2013, 19:14
L'originale è un vertex che si trova anche after...se vuoi montare quello vedi che differenza trovi con pistone + gabbietta + guarnizioni after e KIT pistone ktm dove c'è compreso tutto
Fede134
Re: cambio pistone
Messaggioda Fede134 » 13 lug 2013, 20:44
dvd70 ha scritto:L'originale è un vertex che si trova anche after...se vuoi montare quello vedi che differenza trovi con pistone + gabbietta + guarnizioni after e KIT pistone ktm dove c'è compreso tutto
quindi l' originale che costa di più di quelli after comprenderebbe tutto il kit? non ho ben afferrato il concetto
dvd70
Re: cambio pistone
Messaggioda dvd70 » 14 lug 2013, 9:24
ktm,oltre al pistone singolo,vende anche il kit completo di guranizioni,oring,rondelle di rame viti testa ecc per il cambio pistone:
http://www.ebay.it/itm/KTM-KIT-PISTONE- ... 500wt_1128
oppure si trova il solo pistone,da ktm o after e compri a parte le altre cose che ti servono:
http://www.ebay.it/itm/PISTONE-VERTEX-R ... 724wt_1344
(questo è un vertex(ed esiste anche la versione "race" che dovrebbe essere un gradino sopra rispetto all'originale),personalmente non so se è vero che sia quello che dura di più,cmq è quello che monta in origine)
Vedi tu cosa ti conviene comprare: io normalmente cambio sempre anche la gabbietta dello spinotto,gli oring della testa(volendo potresti addirittura lasciarla montata sul cilindro,se non la vuoi pulire!) e la guarnizione di base cilindro...nel kit ci sono cose in più,ma se con l sole parti separate necessarie arrivi + o - al prezzo del kit e ti va bene il pistone originale,prendi quello che sei sicuro che dovessi rompere o perdere qualcosa ce l'hai.
Fede134
Re: cambio pistone
Messaggioda Fede134 » 16 lug 2013, 12:50
capisco , ma la differenza tra uno grafitato e uno non? e lo strato di grafite non tende a consumarsi velocemente?
dvd70
Re: cambio pistone
Messaggioda dvd70 » 16 lug 2013, 13:07
La grafite serve solamente a velocizzare e migliorare l'adattamento del pistone al cilindro
Fede134
Re: cambio pistone
Messaggioda Fede134 » 20 lug 2013, 9:24
ah grazie per l' informazione! ma quello strato di grafite poi non si consuma velocemente lasciando in giro per tutto il cilindro una polverina che potrebbe fare danni?
