Pompa dell'acqua che perde?
brunoexc450factory
Re: Pompa dell'acqua che perde?
Messaggioda brunoexc450factory » 26 giu 2013, 20:16
prego prego,ora vado anch'io in garage.devo cambiare la gomma post per domenica, c'è la motocavalcata della valporaita, e con gomma liscia..... faccio poca strada,anche perche' danno pioggia doma e venerdi qua.....
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 26 giu 2013, 20:38
brunoexc450factory ha scritto:prego prego,ora vado anch'io in garage.devo cambiare la gomma post per domenica, c'è la motocavalcata della valporaita, e con gomma liscia..... faccio poca strada,anche perche' danno pioggia doma e venerdi qua.....
Taci va, non mi parlare di gomme!! Le ho cambiare neanche 30 ore fa e devo già cambiarle!!! Tutta colpa dei trasferimenti!!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 giu 2013, 21:09
30 ore per la posteriore non sono poi pochissime, l'hanno scorso in sardegna in due gg di cavalcata la post non esisteva piu'...... circa 500km fatti in 12 ore,percorso misto, asfalto sabbia sassi e tagliafuoco.l'anteriore l'è ancora bella che nuova!!!! :rotlf: :rotlf:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 giu 2013, 7:29
brunoexc450factory ha scritto:30 ore per la posteriore non sono poi pochissime, l'hanno scorso in sardegna in due gg di cavalcata la post non esisteva piu'...... circa 500km fatti in 12 ore,percorso misto, asfalto sabbia sassi e tagliafuoco.l'anteriore l'è ancora bella che nuova!!!! :rotlf: :rotlf:
Si anche il mio anteriore è ancora perfetto. È che con il primo treno ci avevo fatto 90ore! E Sono shokkato! Ma ora ogni volta che metto la seconda devo mollare una pinna! È più forte di me!!!:)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 27 giu 2013, 16:03
Ragazzi guardate che 6 nm equivale a stringere poco e di buon senso :wink: non c'è bisogno della dinamometrica per il dado della girante, tantopiù che ci metti anche la loctite.
Quelle coppie le metton per dirti che se tiri fai una cazzata :lol:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 giu 2013, 16:39
Bu-BU EL Franz ha scritto:Ragazzi guardate che 6 nm equivale a stringere poco e di buon senso :wink: non c'è bisogno della dinamometrica per il dado della girante, tantopiù che ci metti anche la loctite.
Si immaginavo, ma ho usato la scusa per prendermela una volta per tutte! Ho la 42-210 ma volevo anche una 5-25! Così sono sempre più sicuro!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 29 giu 2013, 7:23
Ho aperto, tolgo quella verde si?Immagine
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 29 giu 2013, 12:48
Fatto tutto, ma vedete che un lembo è messo male? Come lo metto? Lo spingo verso l'interno o muovo tutto il resto verso l'esterno?Immagine
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 29 giu 2013, 12:54
Così va bene?Immagine
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 29 giu 2013, 22:11
secondo me con la strapazzata che ha preso mi sa che sara' dura che tiene ancora quella tenuta...... :rotlf:
devi fare con calma mentre lo monti devi accompagnarlo facendo si che non si arricci la tenuta,altrimenti la accartocci come ti è successo e credo che anche se la raddrizzi non terra' un granche'...... pero' prova a montarla lo stesso,magari la fortuna del principiante ti aiuta!!!!! :D
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 30 giu 2013, 6:56
Eh oggi la provo ma mi sembra perdesse già dopo un giretto veloce ieri...;( ma per togliere l'albero il meccanico mi ha detto che dovevo smontare tutto il carter...;(
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 30 giu 2013, 7:51
ma non serve togliere l'albero per montare la tenuta. occorre che fai con calma e ti aiuti con qualcosa di molto sottile se vedi che si arriccia lo aiuti e piano piano lo calzi senza problemi.......
vado a girare, fammi sapere,ciao buona giornata!!!!
qua il sole splende e i primi iniziano a partire,meglio che mi affretto se no arrivo ultimooooo!!!!! :rotlf: :rotlf:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 30 giu 2013, 17:18
Sono tornato da un oretta, non mi sembra abbia perso! E ha anche fumato una volta...direi che per il momento è sistemata!!!:)
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 1 lug 2013, 16:14
Comunque ho trapanato anche il bloccasterzo, ma il pistoncino che lo bloccava ora é dentro al telaio?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 1 lug 2013, 18:27
dovrebbe uscirti il cilindretto con attaccato il perno bloccasterzo
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 1 lug 2013, 18:36
Non è uscito niente! Ho trapanato la serratura e non c'era più niente! Ma lo ho tolto perché era rotto!!! Sarà spezzato e caduto dentro no?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 1 lug 2013, 20:08
si è possibile,fa niente sicuramente non ti dara' problemi..... :D
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 1 lug 2013, 20:11
Ok!!! Anche se si sente sempre qualcosa vibrare!! Per quello dicevo!!:)
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 1 lug 2013, 20:16
per recuperarlo dovresti svitare le ghiere e smontare il canotto.....
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 1 lug 2013, 20:24
In pratica devo smontare le piastre?
