Pompa dell'acqua che perde?
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 21 giu 2013, 20:13
Ragazzi l'altro giorno ero in off e ho visto che sotto la pompa c'erano dei rivoli e delle gocce perterra. Ecco da dove perde. É uno sfiato oppure è anomalo? Il liquido è tutto al suo posto!!Immagine
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
brunoexc450factory
Re: Pompa dell'acqua che perde?
Messaggioda brunoexc450factory » 21 giu 2013, 21:02
perde......smonta sigilla e rimonta, poca cosa... :D
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 21 giu 2013, 21:04
Sul manuale c'è scritto? Cosa devo smontare? La pompa?
Messaggioda miscelatore » 21 giu 2013, 21:06
Se quello è il foro di sfiato, ti sta avvisando che tra poco dovrai cambiare OErre e paraoli della pompa.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 21 giu 2013, 21:53
E posso girare lo stesso o faccio danni? Perché così lo faccio fare al meccanico!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 21 giu 2013, 21:55
se la perdita è minima qualche ora la fai ancora,pero' non rischierei,tanto la devi fare quindi meglio non aspettare troppo,a scanso di ulteriori e ben piu gravi danni...!!!!! :D
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 21 giu 2013, 23:39
Che palle, é che devo fare ogni volta 50 km per andare dal meccanico!!!! Dite che non riesco a farmelo da solo questo lavoro? Senza che apra un altro topic: questa sera sono uscito un moto perché non avevo macchine, e qualche furbetto mi ha rotto il blocca sterzo: non riesco a inserire la chiave a fondo! Cosa posso fare? Premetto che io lo uso pochissimo in quanto uso sempre un lucchetto al disco anteriore!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 giu 2013, 8:15
e la peppa ma che sfiga hai?? mancava solo che te la rubavano!!!!
la pompa potresti farla tu,vai a comprare il kit di riparazione e la fai, non è particolarmente difficile. oppure smonti la pompa e la porti dal meccanico cosi' ti monta lui la tenuta sull'alberino,che se non l'hai mai fatto magari qualche problemino potresti incontrarlo..... :D
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 22 giu 2013, 8:21
Taci va che la sfiga con me fa festa!!!
Ho sentito il meccanico, il kit revisione costa 20, lo prendo e ci provo, Mal che vada gliela porto smontata!!! Ma ora lo sterzo non arriva a battuta a sinistra, cioè ci arriva ma bisogna sforzare. Posso togliere il bloccasterzo del tutto? Così me lo tolgo dalle scatole e via!
Nbonettz
