Exc senza corrente, completamente morta!
Matteo Guerinoni
Messaggio » 20/06/2013, 10:59
Ciao, ho una exc 450 2012. Prima di andare in vacanza e dopo averla usata, l'ho lavata bene e asciugata altrettanto bene. Dopo averla messa in moto l'ho spenta e dopo avere tolto la batteria lo lasciata ferma un mese. Quando sono tornato non ha voluto più saperne di partire. Non arriva la corrente alla candela. Le ho provate tutte ma niente. Ho un amico che ha la stessa identica moto. Cambiato anche alternatore ma niente.... Nessuno ha mai avuto la stessa esperienza? Grazie in anticipo, Matteo.
Top
Matteo
R: Exc senza corrente, completamente morta!
Messaggio » 20/06/2013, 11:38
E quella iniezione? Si è ossidato qualche contatto elettrico nei connettori sotto il serbatoio.
Aprili tutti e spruzza lo spray anti ossidante.
Cambiato l'alternatore? Che lavoraccio! È l'ultima spiaggio!
Matteo Guerinoni
Re: Exc senza corrente, completamente morta!
Messaggio » 20/06/2013, 12:05
Si ho già pulito anche tutti i contatti con lo spray antiossidante ma nulla. Ho cambiato la centralina e l'alternatore, ma altrettanto tempo sprecato. Sto impazzendo! Soprattutto perché non posso usarla!
Matteo
Matteo Guerinoni
Re: R: Exc senza corrente, completamente morta!
Messaggio » 20/06/2013, 12:07
miscelatore ha scritto:E quella iniezione? Si è ossidato qualche contatto elettrico nei connettori sotto il serbatoio.
Matteo
Reds
Messaggio » 20/06/2013, 12:17
hai controllato che il cavo della pipetta sia ben collegato e ci sia scintilla...?!!
bobina?
KTM 950 SE - KTM 525 EXC - SHERCO 290 Cabestany REPLICA
www.saharafriends.org
http://redsbags.weebly.com/index.html
Matteo Guerinoni
Messaggio » 20/06/2013, 12:22
Si ho cambiato anche la bobina
Matteo
RAMOS
Messaggio » 20/06/2013, 14:47
scusa ma non ho capito se almeno il motorino di avviamento gira
RAMOS
Messaggio » 20/06/2013, 15:05
beh, indipendentemente dalla risposta del motorino ... tanto e' una parte del circuito che puo' non interessare
Ci sono 4 elementi circuitali per non far arrivare corrente alla candela
CDI, Generatore, Bobina, Pick-up e candela
Molti li hai gia' cambiati, il pick-up lo vedo nello schema elettrico ma perdona l'ignoranza non so dove sia nella moto (forse e' incluso nel generatore?).
Ci sarebbe anche il TPS (throttle Position Sensor) ma non so se questo collegamento puo' inibire il funzionamento della bobina
A parte questo vedo solo fili e masse che se non sono al loro posto, non chiudono il circuito (sono di colore marrone / brown).
Smonta il serbatoio e controlla per bene ogni cavo che va a massa
Matteo Guerinoni
Messaggio » 21/06/2013, 11:01
Ragazzi trovato!!! Era un relè hehehehehe finalmente!!!! Grazie a tutti per l'aiuto. Domenica sono già in sella!
Saluti dall'Indonesia,
Matteo.
Matteo
Iscritti connessi: Andrea Rebora, andrea110574, Bing [Bot], Carlos 10, chimera, El Blanco, genioss86, Google [Bot], iRob, Majestic-12 [Bot], ziofede
Ktm 450 non arriva corrente alla candela      corrente candela ktm 350      ktm 450 non arriva corrente      ktm 450exc non da corente      ktm 525 senza corrente      ktm 640 morta      ktm alternatore 525      ktm nn arriva corrente alla candela      non arriva corrente alla candela lc4 ktm       non arriva corrente alla candela ktm 640 lc4      non arriva corrente alle candele ktm      mancanza di corrente alla candela su ktm 525 exc      ktm 450 exc nn arriva corrente alla candela      ktm 450 sm non arriva corrente alla candela
