cerchi ktm 525 su exc 450
Messaggioda Biosat » 10 giu 2013, 16:38
Salve,
ho trovato in rete dei cerchi stradali che erano montati su una ktm 525 del 2005 e volevo sapere se qualcuno sa dirmi se possono essere installati senza alcuna modifica su una exc 450 del 2009. Andando a guardare le foto del forcellone della ktm 525 risulta esteticamente differente da quello che monta la exc 450 del 2009 ma forse i cerchi sono comunque perfettamente compatibili.
Se per favore puo rispondere qualcuno che sa la risposta e magari evitare risposte da opinionisti o fuori tema vi sarei grato.
Biosat
Re: cerchi ktm 525 su exc 450
Messaggioda Luca892 » 11 giu 2013, 11:55
all'anteriore dovrebbero avere entrambi il perno ruota da 26mm e montare senza problemi
per il posteriore mi pare siano entrambi da 20mm, magari bisogna centrare la ruota, ma non credo (al limite devi fare dei spessori)
Luca892
Messaggioda Biosat » 12 giu 2013, 12:09
ok, grazie Luca sei stato chiaro e preciso.
Biosat
Messaggioda maxreheat » 12 giu 2013, 16:02
Ciao,
Sono compatibili! Non è compatibile invece il cerchio posteriore della serie LC4 perché ha una campanatura diversa.
Saluti MaxReheat
maxreheat
Messaggioda Tomac » 13 giu 2013, 8:39
maxreheat ha scritto:Ciao,
Saluti MaxReheat
Sul mio 525 monto una ruota del LC4 con parastrappi e calza perfettamente.... :roll:
Tomac
Messaggioda maxreheat » 13 giu 2013, 11:38
Ciao,
Sei sicuro che non sia solo il mozzo di provenienza LC4? (che e'compatibile)
Le ruote LC4, almeno fino al l'introduzione dei modelli RFC, dal 2000, erano campanate diverse, te ne accorgi subito perché anche a vista la ruota non è centrata longitudinalmente sul forcellone, cioè la ruota e'piu vicina ad uno dei due bracci del forcellone dell RFC.
Mi astengo da pronunciarmi sui modelli 2000+, ma se qualcuno ha esperienza diretta ben venga!
Saluti MaxReheat
maxreheat
Messaggioda miscelatore » 13 giu 2013, 15:44
magari hanno tirato i raggi in modo da avere la giusta centratura
Messaggioda Reds » 13 giu 2013, 16:24
Saluti MaxReheat
confermo anche io ho un cerchio posteriore per 525 con parastrappi di provenienza lc4 e come dice miscelatore l'ho fatto raggiare con lama excel e monta senza problemi
KTM 950 SE - KTM 525 EXC - SHERCO 290 Cabestany REPLICA
www.saharafriends.org
http://redsbags.weebly.com/index.html
Reds
Messaggioda maxreheat » 14 giu 2013, 8:52
Ciao,
Quindi confermi quello che dico io,
la ruota posteriore LC4 o SXC, essendo campanata diversa, non va bene. Non perché' non monta ma perché rimane disassata rispetto al centro del forcellone.
Il mozzo e uguale per tutte, per montare la ruota occorre cambiare i raggi (almeno da una parte) o accorciarli, altrimenti solo tirandoli di più si centra si la ruota, ma gli spuntoni che entrano dal cerchio forano la camera d'aria.
Saluti, MaxReheat
maxreheat
Messaggioda dvd70 » 14 giu 2013, 19:52
maxreheat ha scritto:Il mozzo e uguale per tutte, per montare la ruota occorre cambiare i raggi (almeno da una parte) o accorciarli, altrimenti solo tirandoli di più si centra si la ruota, ma gli spuntoni che entrano dal cerchio forano la camera d'aria.
Beh,non è detto: bastano pochi giri di nippli per spostare in modo abbastanza "evidente" un cerchio rispetto al mozzo...bisogna vedere quanto spazio rimane,normalmente ci sono ancora 3-4mm prima che spuntino e sono sufficienti per (s)centrare il cerchio di oltre mezzo cm sicuramente
dvd70
