Problema paraolio forcella
cezktm
Messaggio » 27/05/2013, 19:35
ciao a tutti. Sono fresco fresco di iscrizione e avrei bisogno subito di un consiglio. Ho un ktm exc 125 del 2007 con 8000 km e circa 240 ore. Non ho mai avuto problemi in questi anni. Circa due settimane fa dopo la terza uscita in campo da cross noto dell'olio sullo stelo destro. Dopo alcuni giorni mi sono recato in concessionaria ufficiale ktm per far sostituire i paraoli delle sospensioni. La moto è stata trattenuta una settimana. Dopo essere andato a prenderla ho fatto giusto quei 20 km per tornare a casa dopodichè la moto è stata parcheggiata in garage. Alcuni giorni dopo decido di farmi un giro, scendo in garage e cosa trovo sotto la moto sul pavimento? Una chiazza d'olio...ora perdeva la sospensione sinistra... Chiamo in ktm e mi dicono che loro hanno sostituito solo il paraolio destro perchè appunto perdeva solo quello. Ora io mi chiedo: non è prassi sostituire entrambi i paraoli visto che entrambi hanno le stesse ore di vita e hanno subito le stesse sollecitazioni? Più che altro ora mi ritrovo di nuovo senza moto probabilmente per un'altra settimana e mi ritrovo a dover pagare due volte lo stesso lavoro. La concessionaria stessa mi ha specificato che si tratta di un lavoro di alcune ore e quindi immagino che la maggior parte della cifra che mi trovo a dover ripagare sia costituita dalla manodopera e non tanto dal paraolio. E' giusto che io ora mi ritrovi a dover pagare di nuovo la manodopera per un lavoro che era stato lasciato a metà?
Problema
Messaggio » 27/05/2013, 20:03
ad un'officina che dopo 240 ore cambia solo un paraolio, senza nemmeno preoccuparsi dell'altra forcella, che avrà comunque l'olio cotto,
io personalmente non porterei più nemmeno il tagliaerba.
dvd70
Re: Problema
Messaggio » 27/05/2013, 20:16
miscelatore ha scritto:ad un'officina che dopo 240 ore cambia solo un paraolio, senza nemmeno preoccuparsi dell'altra forcella, che avrà comunque l'olio cotto,
quoto
Non tanto per la manodopera che è poco meno della metà,visto che il tempo non è tanto togliere le forcelle dalla moto ma aprirle e revisionarle,quanto proprio per il fatto che a quelle ore andavano fatte entrambe a prescindere dalle perdite
Per curiosità quanto hai speso?
cezktm
Re: Problema
Messaggio » 27/05/2013, 20:22
80 euro. Come vi sembra come prezzo?onesto?
Nbonettz
Problema
Messaggio » 27/05/2013, 20:51
cezktm ha scritto:80 euro. Come vi sembra come prezzo?onesto?
Guarda, io le ho portate stamattina a rifare e mi chiede 110€!! Contando che solo 50€ più o meno sono di olio, e credo almeno altri 20 per i paraolio direi che non è proprio malissimo 110 di 2...
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
cezktm
Re: Problema
Messaggio » 27/05/2013, 21:04
allora direi che 80 euro sono esagerati per UNA...me ne chiederanno altrettanti per l'altra..tot 160..cosa fareste voi al mio posto?
dvd70
Re: Problema paraolio forcella
Messaggio » 28/05/2013, 18:19
Dipende sempre da chi vai e cosa ti fanno/cambiano...io ho visto spendere anche 210 euro per una semplice revisione alle forcelle da un sospensionista famoso.
160 non sono pochi,ma tu sai esattamente COSA hanno cambiato,oltre naturalmente all'olio e al paraolio?....boccole...?
C'è anche da dire che se le facevano assieme magari non erano 160 ma 140...da qui la poca professionalità del meccanico che ti doveva dire prima che era meglio farle entrambe,ma noi non sappiamo come erano gli accordi,poi è ovvio che se le smonti tu invece che portargli la moto intera(come sembra di capire che tu abbia fatto,al contrario di bonettz sopra),loro dovrebbero calcolarti un'ora di manodopera in meno,che equivalgono ad una trentina di euro,quindi potrebbero tornare i conti sopra: 110+30=140.
Bisogna stare attenti a non andare a caso quando si fanno i confronti dei prezzi: Anche il gommista di solito ti prende 20 o 25 euro se gli porti i cerchi e 40 se gli porti la moto... :|
Nbonettz
Messaggio » 28/05/2013, 18:50
A me ha detto che 110 è il prezzo di "listino" per la revisione delle forcelle. Non credo conti il fatto di portarle smontate o no; ma sabato che vado a prenderle vi so dire!! Ma io le ho portate smontate così le ho caricate in macchina, altrimenti mi dovevo fare 60km di strada!!!!;)
cezktm
Messaggio » 28/05/2013, 19:05
credo abbia cambiato solo olio e paraolio, ma appena vado a riprenderla mi informerò e lo scriverò qui. Per quanto riguarda il prezzo mi ha pure specificato che mi faceva un prezzo di favore... se sia tanto o poco non lo so perchè è la prima volta che faccio fare questo lavoro e non ho possibilità di confronto se non voi del forum. Sicuramente se me le avesse fatte tutte e due subito ci avrei risparmiato sia in tempo che in denaro: sono 30 km e almeno mezz'ora ogni volta. Senza contare la manodopera: magari qualcosina ci avrei anche risparmiato. In più mi scoccia non avere la moto in garage e non poterla usare quando mi pare e piace per la seconda settimana di fila per due paraoli andati..
dvd70
Messaggio » 28/05/2013, 19:06
Nbonettz ha scritto: Non credo conti il fatto di portarle smontate o no
ma che vuol dire "non credo"...?!?!
110 è il costo per revisionare le forcelle,se poi gli porti la moto e te le devono smontare e rimontare loro,CHIUNQUE ti fa pagare la manodopera e non c'è nulla di strano!
Se poi a te lo fanno gratis non so cosa dire... :roll: ...la prossima volta prova a chiedergli se già che è tutto compreso te la vengono anche a prendere a casa e te la riportano allora!!! 8)
Nbonettz
Messaggio » 28/05/2013, 19:19
Si si è vero che è un lavoro in più che deve fare, peró ci vogliono 10min a smontarle dai!! 30€ per smontarle mi sembra eccessivo sinceramente!
dvd70
Messaggio » 28/05/2013, 19:44
bonetz...non voglio fare un'altra polemica,anche perchè avevo detto che non ti rispondevo più...oltretutto sempre a proposito di sospensioni... :|
NON ci vogliono 10 minuti,per smontarle e rimontarle BENE,con allineamento delle piastre e centraggio del perno ruota ci vuole di più,magari non un'ora ma sicuramente più di mezz'ora in totale...sicuramente...personalmente le ho smontate e rimontate qualche decina o centinaia di volte in varie moto e dieci minuti non ce li ho mai messi.
le tariffe sono mediamente sui 30-35 euro all'ora...
Cmq,a parte i minuti e i secondi e la polemica,ti ho fatto l'esempio che qualunque gommista ti prende una ventina di euro per smontarti le ruote e rimontartele al cambio gomme,oltre al costo del semplice cambio già compreso solitamente nel prezzo della gomma,VUOI FORSE DIRE che per smontare ruota+forcelle e rimontare forcelle+ ruota te lo facciano gratis...?...se è così,ripeto,prova a sentire se passano di lì quando hai bisogno e te la caricano poi te la riportano compreso nei 110...
L'esempio che ho fatto io dei 210 euro dal sospensionista famoso era per le sole forcelle a mano...quindi di cosa stiamo parlando...?...di 10 euro in più o in meno che cambiano solo(anche ben di più in effetti!) se mettono l'olio kyb o il motorex...?(e tu magari nemmeno lo sai o non te lo dicono!)
:roll:
cezktm
Messaggio » 28/05/2013, 19:46
inoltre essendo la prima volta che mi capitava di dover rifare i paraoli delle forcelle non sono stato lì a specificare che venissero fatti entrambi. Diciamo che la consideravo una cosa abbastanza ovvia perchè, proprio come è stato già detto in una vostra risposta, hanno 240 ore entrambe e quindi credo sia normale svolgere questo lavoro di manutenzione su entrambe le forcelle. Non so se sia un paragone azzardato ma quando uno va a rifare gli ammortizzatori della macchina non specifica che vengano rifatti tutti e 4...
Nbonettz
Messaggio » 28/05/2013, 19:48
Effettivamente non avevo considerato anche il rimontaggio e allineamenti vari. Colpa mia!! Per quanto riguarda il gommista non parlo perché anche li porto solo le gomme!!(il gommista dice che non si prende la responsabilità di rimontarle...bah meglio per me!!!)
Messaggio » 28/05/2013, 20:15
Ma per resistere 240 ore alle forcelle, come hai fatto? Non hai mai visto il fango?
Comunque, credo di aver rifatto le forcelle almeno una decina di volte.
Questi i prezzi che ricordo aver pagato:
Kayaba + taratura 180
Kayaba manutenzione 130
Marzocchi solo manutenzione 110
Showa manutenzione 140
Showa manutenzione con kit paraolio Skf verdi 180
Showa manutenzione approfondita completa boccole e tutto il necessario 230
cezktm
Messaggio » 28/05/2013, 21:06
Di fango ne ho visto, ma probabilmente ho iniziato a sfruttare la moto solo negli ultimi 6 mesi..
Iscritti connessi: Bing [Bot], Bryzzo, Caio, CHIRONE, elleR, ffa, Google [Bot], Luketriple70, MBrider, Paolo3010, Ste13, swearbg, vinc1290, Yahoo [Bot]
rimontaggio paraolio ktm freeride      sostituzione paraolio forcella ktm exc      paraoli ktm exc 125 problema      come sost parailio forcella ktm
