450 exc Motard AIUTO
Andrea94
Messaggioda Andrea94 » 21 mag 2013, 22:06
Salve a todos, attualmente posseggo un gsxr 600 k8-10 che stò vendendo per farmi un r6 solo pista e un motard da strada. Il motard che volevo prendere era precisamente questo http://www.subito.it/vi/65498763.htm Quello che volevo sapere erano gli intervalli di manutenzione e quanto sia robusto il motore se usato prevalentemente in strada/uscite domenicali. Dico questo perchè non pnso di portarlo in pista dato che per quella stò prendendo l'r6. Consumi ? intorno ai 10 12 al L suppongo. Tagliandi ? cambio olio ogni 1000 e filtro ogni 2 olio va bene ? tagliandoni grandi ce ne sono ? Per caso monta la ventola ? non vorrei che al semaforo mi saltassero le guarnizioni della testa come succedeva alla sxv per effetto cappuccino.... grazie mille in anticipo a tutti
brunoexc450factory
Re: 450 exc Motard AIUTO
Messaggioda brunoexc450factory » 21 mag 2013, 22:59
urcaaaa una EXC450 in citta' ferma ai semafori...... proprio non si puo vedere!!!!!!!!!!!!!!!! :naughty: :sobno: :grr2:
altre idee???? :roll:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 22 mag 2013, 7:20
mah....c'è chi lo usa...sicuramente non si frigge dopo 3 uscite....la ventola se non c'è si può mettere.....quello che non si capisce tanto è il senso di usare una moto simile come dual...quando esiste ad esempio il 690 che è nata allo scopo: ha già la ventola,fa i tagliandi ogni 5000km,dura il triplo dei km,consuma meno,ha due posti,ecc.... :roll: (ma del resto c'è chi usa il 690 al posto del'exc...! 8) :mrgreen: )
Andrea94
Messaggioda Andrea94 » 22 mag 2013, 8:00
Guarda ti rispondo subito. Al momento non ho il budget per comprarla nuova, ma nemmeno usata, dato che a me serve depotenziata al libretto e le poche che ci sono se le fanno pagare come l oro. Un husky 510 come lo vedete ? Una crf 450 ?
uncleroby
Messaggioda uncleroby » 23 mag 2013, 13:36
Con un 530 standard un privato ha vinto l'Africa Race, col 530 un ameroicano h aviaggiato su strada per 32.000 km senza inconvenienti, Julito col 525 ha viaggiato per 68.000 km aprendo il motore a 34.000 km.
Se la usi a 35° nella sabbia non hai problemi, invece in città scoppia! Ahahahahah
Seriamente.
Io la uso prevalentemente su strada e in off facile.
Ho installato la ventola ma in realtà mi ha fumato leggermente solo nel luglio scorso su una specie di mulattiera perchè io vado piano e in quel caso mi ero fermato ad aspettare gli amici.
Mai avuto problemi su strada.
La manutenzione riguarda sopratutto olio e filtro aria.
Io ci ho fatto giri da 320 km al giorno senza alcun problema, ovviamente col giusto riguardo (non scannare sul dritto!).
Non puoi pensare di usarla come un gsxr!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 23 mag 2013, 16:23
hoffff....quante volte è stato fatto questo discorso... :?
dai 18 ai 23 anni usavo come unica moto,sia per fare enduro che per andarci in ferie da modena all'isola d'elba(in moto,non caricata!) con su la morosa un CRE 250 2t....
-ho girato estate e inverno tre anni fuoristrada e su strada senza problemi(non avevo nemmeno quello dei tagliandi sul 2t)....?
SI'!!!!
-è la moto adatta per farci giri su strada ed andarci in ferie per asflato....?
NO!!!
poi ognuno può fare quello che vuole...qualche paqzzo è andato in tunisia nel deserto con l'R1 o l'R6,non ricordo(ci sono i video sul tubo),ma siccome ci sono moto più adatte per farci motard stradale,a parte il discorso del depo e del costo del 690,NON è la scelta giusta.... :roll:
Andrea94
Messaggioda Andrea94 » 23 mag 2013, 19:05
uncleroby ha scritto:Seriamente.
ma parli del 530 o del 450 ?
Messaggioda miscelatore » 23 mag 2013, 20:03
Cambia poco 530 o 450.
Comunque la moto qualsiasi uso ne farai non si rovina di sicuro, se monti la ventola è meglio, c'è il kit originale costa circa 130 euro.
Ovviamente il confort non è il massimo, ma questi sono problemi del pilota. Gli intervalli di manutenzione sono frequenti, ma niente di difficile se hai un po' di esperienza e il manuale officina.
queste moto si sparano tappe da 3/400 km nei rally, per anche una settimana di fila, con manutenzione volante in mezzo al deserto, cosa vuoi che sia il giretto in città?
Andrea94
Messaggioda Andrea94 » 23 mag 2013, 20:51
allora posso andar sicuro ? tagliando ogni 1000km e filtro un tagliando si e uno no. pistone a 5mila km. albero e cavoli vari invece ?
Messaggioda miscelatore » 23 mag 2013, 21:16
Pistone a 5000 km, sono soldi buttati.
Olio e filtro io li faccio insieme.
