Montaggio frecce
Ombramc
Montaggio frecce
Messaggioda Ombramc » 4 mag 2013, 14:27
Ktm exc 250 4t 2008
Ditemi se ho visto bene...sono questi gli attacchi???
AVANTI
DIETRO
looka
Re: Montaggio frecce
Messaggioda looka » 5 mag 2013, 20:20
quello della prima foto è il portalampada degli abbaglianti o della posizione che si infila sotto alla plastica colorata che si vede nella foto.
i due attacchi sono quelli bianchi che si vedono nella seconda foto.
dietro non so ma penso di si.
PRODUCI CONSUMA CREPA
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 5 mag 2013, 21:26
Ok quindi quelli davanti siamo sicuri.... Dietro attendo conferme... Posso chiederti se per le frecce a Led tra quegli attacchi, e la frecce serve un relé? Se si... Serve un relé avanti e uno dietr?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 mag 2013, 23:13
Secondo me dietro ti manca una parte di cavo, che magari si attacca nel connettore della foto.
Gli attacchi frecce sono uguali davanti e dietro, in foto non si vedono.
Ps: FAI IL FILTRO!!!
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Nbonettz
Montaggio frecce
Messaggioda Nbonettz » 6 mag 2013, 7:39
Si quello dietro è giusto! Ti manca una parte di cavo che si attacca allo spinotto bianco e che a 10cm dalle frecce ha altri 2 spinotto singoli (come quelle anteriori); questi ultimi 2 credo servano per facilitare lo smontaggio per l'off. Almeno la mia è così!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 6 mag 2013, 15:44
Immagine questo invece va nella presetta libera che si vede nella 2 foto?
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 8 mag 2013, 13:51
Un altra domanda... è normale che non riesco mai a mettere a folle quando la moto è accesa????e appena la spengo subito va???
Nbonettz
Montaggio frecce
Messaggioda Nbonettz » 8 mag 2013, 16:04
Io la folle la metto sempre prima di fermarmi, é più semplice! Non 59metri prima ma scalando la seconda!
nicofili
Messaggioda nicofili » 8 mag 2013, 17:57
il cavetto che ti manca al posteriore dovrebbe essere collegato al porta targa , almeno sulla mia del 2009 pare di ricordarmi così ...
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 10 mag 2013, 18:51
Nbonettz ha scritto:Io la folle la metto sempre prima di fermarmi, é più semplice! Non 59metri prima ma scalando la seconda!
Devo provarci... Ma sapete per mettere le frecce a led come si fà? :?
