Manometro prova compressione
bypaco
Messaggioda bypaco » 3 mag 2013, 12:18
Pensavo di acquistare un manometro per misurare la compressione del cilindro, così da avere un dato oggettivo per valutare lo stato della tenuta delle fasce e capire quando sia effettivamente necessario rifare o meno il pistone.
In rete si trova un pò di tutto, poì quanto siano affidabili è tutto da vedere.
Per ora sarei orrientato su questo http://www.ebay.it/itm/Manometro-prova- ... 1e79ff8e60 che ha un prezzo a mio avviso ragionevole per le mie tasche.
Ovviamente ci sono anche prodotti ben più costosi e forse più precisi.
Secondo voi può essere un buon modo per valutare lo stato di un motore?
La cifra è troppo bassa per prendere un prodotto di buona qualità?
dvd70
Re: Manometro prova compressione
Messaggioda dvd70 » 3 mag 2013, 13:16
non serve a nulla per un mono racing
bypaco
Messaggioda bypaco » 3 mag 2013, 13:48
Per la vespa invece? :rotlf:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 3 mag 2013, 13:53
dipende sempre se si sa a cosa serve e dove infilarlo.... 8)
:wink:
Alabastro
R: Manometro prova compressione
Messaggioda Alabastro » 6 mag 2013, 22:48
dvd70 ha scritto:non serve a nulla per un mono racing
Non l'ho mai usato ne visto usare personalmente. Perché dici che non serve a nulla per un mono racing?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 mag 2013, 7:42
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anche qua......... :crycry: :crycry: :crycry:
già c'è l'invasione dei cinghiali qua da noi,ora anche quella dei tapiri sui forum! :twisted:
il manometro non serve a nulla perchè la misura della compressione in quei motori è molto aleatoria,visto che la tenuta è quella che è,alla velocità cui si fa la prova(motorino avviamento o a mano?),che già da sola implicherebbe misure molto variabili.
inoltre non si hanno dati di confronto,visto che mica si misura la compressione geometrica e in un motore del genere,quando inizia a perdere si è già "oltre"....senza contare il fatto che il pericolo è la biella e non il pistone.
servono per confrontare lo stato dei cilindri confrontandoli fra quelli di uno stesso motore,appunto nei pluricilidrici....
bypaco
Messaggioda bypaco » 7 mag 2013, 10:59
Prendo per buono quello che dici, ma sinceramente non mi hai proprio convinto.
Anche senza avere un dato certo di partenza è sufficiente fare la misurazione dello stato attuale e riverificarla ogni X ore e vedere se ci sono stati dei degradi nel valore rilevato.
Poì quale sia il limite minimo accettabile, questo è un bel interrogativo.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 mag 2013, 13:11
paco,io non devo convincere nessuno...tu hai chiesto ed io ho risposto e tu puoi fare come ti pare,come chiunque altro può intervenire e dire la sua: ovvio che se poi arriva uno che dice il contrario di quello che ho affermato io e lo sostiene con "il nulla" o delle cazzate,io replico....magari in modo non carino.
fare la prova ogni X ore come dici tu,ripeto che in un mono come il tuo non serve ad un emerito,perchè basta avere la batteria + o - carica che ti falsa la lettura,mentre quando rileveresti grosse differenze,saresti già alla frutta da un po'...oltre che doverti preopccupare prima della biella che del pistone.
infatti nessuno li usa! :|
ma se non leggi quello che scrivo.... :roll:
Alabastro
Messaggioda Alabastro » 8 mag 2013, 22:07
dvd70 ha scritto:noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Caro il mio Prezzemolino, io sono iscritto e leggo questo forum da 3 prima di te! :grin:
dvd70
Re: R: Manometro prova compressione
Messaggioda dvd70 » 9 mag 2013, 7:10
guarda che nei forum non conta iscriversi,ma partecipare e tu in 4 anni avevi scritto UN messaggio: quello obbligatorio di presentazione! :roll: :wink:
