Piccolo quesito sui rapporti
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 11:08
Allora ragazzi il mio 450 exc attualmente monta un pignone da 13 e una corona da 52. Quando vado in off mi sembra le marce siano sempre un po' troppo lunghe e, la maggior parte delle volte, mentre vado, mantengo o la prima troppo alta di giri oppure la seconda troppo bassa. Quando ho comprato la moto mi hanno dato anche una corona da 45: se monto questa secondo voi la situazione migliora?
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Reds
Re: Piccolo quesito sui rapporti
Messaggioda Reds » 2 mag 2013, 11:38
se monti una corono più piccola, allunghi le marce ancora di più direi....
KTM 950 SE - KTM 525 EXC - SHERCO 290 Cabestany REPLICA
www.saharafriends.org
http://redsbags.weebly.com/index.html
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 11:43
Quindi dovrei montare una corona più grande? Che mi consigli?
Messaggioda miscelatore » 2 mag 2013, 12:00
Un 450 col 13-52 lo trovi lungo di rapporti?
Lo vuoi più corto? Ma nemmeno il trial la usano così.
Non penso esista una corona più grande del 52.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 12:12
Eh mi trovo sempre o troppo basso o troppo alto di giri! E se la tengo in prima l'on off mi fa cascare ogni volta!!!...si sono una sega ;(
Reds
Messaggioda Reds » 2 mag 2013, 12:37
Nbonettz ha scritto:Eh mi trovo sempre o troppo basso o troppo alto di giri! E se la tengo in prima l'on off mi fa cascare ogni volta!!!...si sono una sega ;(
provare a montare la 45 denti ti può dare la possibilità di avere una prima più lunga e poterla usare senza esser troppo alto di giri, provare ti costa poco...!!!!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 12:47
Appunto, quando la cambio la catena non devo togliere maglie vero? Basta che allargo i tendicatena! Giusto?
Reds
Messaggioda Reds » 2 mag 2013, 13:25
Nbonettz ha scritto:Appunto, quando la cambio la catena non devo togliere maglie vero? Basta che allargo i tendicatena! Giusto?
si a meno ch el atua catena sia così usata e stirata che i registri di tiraggio non siano sufficienti ma immagino di no....!!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 13:29
La ho cambiata una 40iba di ore fa...quindi spero proprio di no!
Poldo75
Messaggioda Poldo75 » 2 mag 2013, 14:44
Non credo che i registri ti bastino; infatti con la moto insieme alla corona da 45 ti dovrebbero aver dato una catena diversa (senza OR e più corta) ed un pignone da 15. Forse mettendo il pignone da 15 con la corona da 52 puoi lasciare la catena che hai su ora e ottieni lo stesso effetto della corona da 45 col pignone da 13. Cmq col 13/52 la rapportatura è cortissima e dovresti andare sempre di 2^!!!
Adv990/10 White
