[Exc400] Consiglio per tagliando
Gianko58
Messaggioda Gianko58 » 15 apr 2013, 20:18
Buonasera a tutti,
Vorrei avere un consiglio sul tagliando da fare alla mia ktm 400, anno 2006.
Avrei intenzione di fare : cambio olio,cambio filtri olio, cambio filtro aria, cambio freni posteriori,cambio gomma posteriore " Metzeler", questo di base. Cosa dovrei aggiungere e quanto mi potrà costare?...
Gianko58
Messaggioda miscelatore » 16 apr 2013, 6:17
Olio 15
Filtri 12
Pastiglie post 40
Filtro non si cambia ma si lava
Gomma post 65
Manodopera gratis se queste cose si fanno da soli in garage.
Tutto il resto sono lavori di ingrassaggio e controlli, zero ricambi ma molto tempo.
Gianko58
Re: [Exc400] Consiglio per tagliando
Messaggioda Gianko58 » 16 apr 2013, 6:41
...per il filtro aria l'ho visto talmente scuro che credevo che il vecchio proprietario non l'avesse mai sostituito. Grazie, e buonagiornata, :D
Gianko58
Messaggioda miscelatore » 16 apr 2013, 7:08
Il filtro (in teoria) andrebbe lavato e oliato ogni uscita, sopratutto se polverosa.
Se poi in seguito a ripetuti lavaggi e smontaggi si deteriora, allora si sostituisce con uno nuovo, costa 20 euro.
bypaco
Messaggioda bypaco » 16 apr 2013, 7:15
Cambio olio forcelle, 20-30€
Cambio olio mono, 60-80€
Controlla i cuscinetti delle ruote se hanno preso gioco.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 apr 2013, 7:18
Gianko58 ha scritto:Buonasera a tutti,
Praticamente hai detto solo il cambio olio,perchè gomma,pastiglie e filtro aria NON fanno parte del tagliando di manutenzione ma sono semplicemente sostituzioni di parti soggette ad usura.
(il filtro,come ha detto miscelatore,non c'entra nulla se è chiaro o scuro,a parte che andrebbe controllato e lavato spesso,non quando "sembra" da cambiare)
Altri lavori su una moto del 2006 possono essere tutti e nessuno a seconda di come è stata usata e cosa c'è stato fatto fino ad ora,cosa che non hai detto: valvole e catena distribuzione per il motore ad esempio o cuscinetti cannotto e perno forcellone o revisione sospensioni per la ciclistica...ma ce ne sono un sacco di altri di interventi e controlli possibili o probabili
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 apr 2013, 7:21
bypaco ha scritto:Cambio olio forcelle, 20-30€
Scusa ma che prezzi sono e da dove vengono fuori??? :shock:
A parte che 1,4 litri(cioè 2) di olio buono da forcelle non lo compri con 20 euro,esclusa ovviamente manodopera,mi spieghi chi ti smonta il mono e ti cambia l'olio(oltre alla OBBLIGATORIA boccolina e tenuta che si cambiano SEMPRE su un mono al contrario delle forcelle) con 60 euro...???
A meno che non intendi di farselo da soli,ma dubito fortemente che chi ha aperto il 3ad sia in grado,come il 98% di quelli che scrivono qua...e in quel caso spenderesti addirittura meno,visto che nel mono la maggior parte è manodopera
bypaco
Messaggioda bypaco » 16 apr 2013, 9:11
Per l'olio forcella prendo questo:
http://www.crosshop.eu/Motorex-Racing-f ... QlinguaZEN
Quindi 30€ bastano.
Il mono lo smonto io, la boccola di tenuta sullo stelo non l'ho cambiata. Non trafilafa neanche un velo d'olio ed era in ottimo stato.
Ho controllato anche le boccole di scorrimento che erano ancora perfette.
L'ho portato a ricarecare, olio e azzoto, da Lovato a Casorate Sempione.
Ti chiede 60€ per il lavoro, che ti fa in 20 minuti, quindi comodissimo. Giusto il tempo di curriosare un pò per il negozio, fare 2 chiacchere e te ne vai via con il mono.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 apr 2013, 9:20
Boh...io su delle wp del 2006 non ci metterei di sicuro del motorex...che cmq sono dai 30 euro in su,perchè praticamente tutti gli altri vanno dai 25 ai 35 euro al litro.
Mono: Scusa,ma che c'entra quello che hai fatto sulla tua che è nuova?...qui si parla di una moto con 7 anni alla quale sembra che di manutenzione ci sia stato fatto poco o nulla!
Se apri il mono,boccola E tenuta,cioè paraolio(non boccola di tenuta!) si cambiano senza nemmeno chiedere il perchè e il percome...e ci si deve ritenere fortunati se non si trovano altre soprprese...
bypaco
Messaggioda bypaco » 16 apr 2013, 11:12
Personalmete pagare 35€ al litro per un olio forcelle mi sembra eccessivo, l'oro colata costa meno :D
Perchè mai su delle WP del 2006 non ci metteresti del Motorex?
Per il mono, cosa vuoi che ti dica, l'olio andrebbe cambiato ogni 6 mesi per tenerlo in perfetta efficienza. Tu che fai ogni sei mesi rifai praticamente il mono, solo perchè hai fatto la fatica di aprirlo. Operazione che richiede non più di 15 minuti metre ti sbevazzi anche una birra.
Poì sei liberissimo di fare come meglio credi.
