enduro con sospensioni motard
Messaggioda nikko4ever » 13 apr 2013, 17:42
ciao a tutti ho un ktm 125 exc 2008 enduro motard con le spspensioni che fin'ora sono state settate da motard... mi sto suicidando nei fettucciati strada con buche e mulattiere in quanto le sospensioni mi scaricano tutto addosso... è normale che in poco tempo mi stanchi a andare così? consigli su come settarle? e come faccio a regolarle in modo che quando dopo torno a fare motard riesco a rimetterle motard?
nikko4ever
Re: enduro con sospensioni motard
Messaggioda feelorange » 14 apr 2013, 22:36
Cosa vuol dire hai un 125 enduro motard?
Se vuoi tenerti le sospensioni da motard non puoi pretendere assorbano le sospensioni anche in enduro. Se non sono state cambiate le molle, ti basterà mettere i click giusti sulle sospensioni.. (20 e 18 standard per forcelle ma puoi controllare sul manuale uso e manutenzione ) chiaramente sia mono che forcelle
feelorange
Messaggioda feelorange » 14 apr 2013, 22:38
Per settarle nuovamente da enduro dico.. Ma col motard che enduro vorresti fare? Sarebbe inutilizzabile
feelorange
Messaggioda miscelatore » 15 apr 2013, 6:58
Sono accorciate anche nell'escursione? In questo caso vanno aperte e modificate.
Oppure fai prima trovati forcelle e mono di una EXC e quando cambi ruote cambi anche sospensioni. Mezz'ora di lavoro.
Messaggioda nikko4ever » 15 apr 2013, 14:45
ho un k 125 con i cerchi sia enduro sia motard... però le sospensioni sono molto dure settate con molle per il motard... volevo in qualche modo renderle un po' + morbide... se era possibile o meglio tenerle così e lasciar stare :)
nikko4ever
Messaggioda miscelatore » 15 apr 2013, 20:00
Non sono convinto che cambiano le molle tra enduro e motard.
Cambiano invece le tarature idrauliche e i fine corsa in estensione, per accorciarle.
Comunque fare enduro con le sospensioni motard è da pazzi.
Messaggioda mikeabomba » 16 apr 2013, 7:29
io il miglior compromesso lo avevo trovato montando le forche del 690 enduro..un po più corte e più rigide di quelle dell exc...
mikeabomba
