a volte mi si spegne in marcia
Messaggioda iscarota530 » 1 apr 2013, 9:04
ciao a tutti,
da un paio di uscite ho riscontrato problema di spegnimento motore in marcia.
La mattina la moto va bene, faccio il giro ma al rientro nel pezzo di tangenziale a la moto mi si è spenta in marcia x 2 volte, sia alla scorsa uscita che la precedente, poi mi fermo scalcio qualche volta e riparte. La prima volta ho pulito il filtro benzina, ma il problema si è ripresentato; lo ha fatto a circa 80 km/h, e in accelerazione a 100km/h; la sensazione è come quando finisci il carburante; La candela è ok; ho fatto il cambio olio motore e non ho trovato alcun residuo di metallo sia nell'olio che nei filtri. Carburatore sporco? in 3 anni mai pulito... che ne pensate?
KTM 530 exc 2009
iscarota530
Re: a volte mi si spegne in marcia
Messaggioda corry » 1 apr 2013, 9:12
... pipetta candela ?
... filo di massa bottoncino spegnimento ?
... carburatore da pulire ?
... sporcizia nel serbatoio benzina ?
... collettore carburatore crepato ?
... varie ed eventuali ??? :wink: :roll:
corry
Messaggioda miscelatore » 1 apr 2013, 9:43
Ecco cosa mi è successo dieci giorni fa:
Sensazioni di vuoti a marcia costante, e scosse di corrente sulla leva freno.
Trovato i fili gas spelati che grattavano sulla bobina e avevano inciso l'involucro facevano massa e il motore si spegneva per brevi istanti
Messaggioda brunoexc450factory » 1 apr 2013, 9:47
dico una stupidata....... dai un occhiata allo sfiato del serbatoio,assicurati che funzioni....
brunoexc450factory
Messaggioda miscelatore » 1 apr 2013, 13:22
giusto, la valvola dello sfiato contenuta nel tappo e anche sul tubetto a volte si incanta.
In fuoristrada con tutti i colpi, si muove e riesce a sfiatare ugualmente. Nei trasferimenti asfaltati si blocca e dopo 5/6 km manca benzina.
Messaggioda dvd70 » 1 apr 2013, 17:15
brunoexc450factory ha scritto:dico una stupidata....... dai un occhiata allo sfiato del serbatoio,assicurati che funzioni....
Non è una stupidata: E' successo a tanti,me compreso...specialmente se si montano quelle kazzo di valvoline con il tubicino corto sul tappo
dvd70
Messaggioda corry » 1 apr 2013, 17:23
E' vero, giusto ... quella valvola ha un verso !!! :shock:
E' successo anche a me al 525 2007, me ne sono accorto nella tappa del giovedì ( quella lunga con la PS luuuuuunga ) del Rally di Albania 2010. Persi quasi un paio di minuti ( :roll: ... ma tanto ! )
Mi si è spenta in cima allo svalico e non capivo cosa fosse ... aperto il tappo per controllare la benzina ... pssssssssssssssss ... rientra aria nel serbatoio e la moto è ripartita al primo colpo. :twisted: :twisted: :twisted: FAN_ULO !!!
All'assistenza di Pogradec ho tolto la valvola e messo un tubetto senza e ... tutto a posto !
Controlla anche quello !
corry
Messaggioda brunoexc450factory » 1 apr 2013, 17:59
a volte si pensa a cose estremamente complicate, e invece una stupidata e via......si riparte!!!! :up: :penna: :joint:
brunoexc450factory
