Selettore mappatura al manubrio...
Nbonettz
Selettore mappatura al volante...
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 9:24
Ecco! Il bottone é lui, ne sono sicuro! http://www.crd-international.com/CDI-le ... &langue=It ma la centralina non la ho mai vista!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
lucajudoka
Re: Selettore mappatura al volante...
Messaggioda lucajudoka » 27 mar 2013, 9:27
Non ti so dire circa l'exc del 2008 ma ricordo che anche il mio 690 del 2008 aveva una rotella sotto sella con 10 posizioni, di cui poi realmente solo 3 avevano una funzione, le altre non funzionavano.
Non rimane che aspettare che qualcuno con un 2008 ti risponda.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 9:33
Si aspetto aspetto!
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 27 mar 2013, 9:40
Nbonettz ha scritto:Ecco! Il bottone é lui, ne sono sicuro! http://www.crd-international.com/CDI-le ... &langue=It ma la centralina non la ho mai vista!
Ma questo non è un semplice interruttore che gestisce una centralina già presente, è una centralina con switch a manubrio; oggetto completo di un suo hardware e software.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 9:44
Si lo ho letto, ma io quella centralina non la vedo!Immagine scusate l'ignoranza, ma la centralina non é quella nera dietro lo stelo?
R: Selettore mappatura al manubrio...
Messaggioda miscelatore » 27 mar 2013, 10:33
Luka judoka non confondere le idee. La tua EXC è diversa perche iniezione.anche il 690 è diverso.
La vecchia versione EXC 2008-2011 aveva solo due mappe di accensione.
Ultima modifica di miscelatore il 27 mar 2013, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 10:37
M dunque secondo voi é possibile che ci sia solo l'interruttore e non la centralina modificata? Non potrebbe essere che tipo sto uomo abbia usato l'interruttore sulla centralina originale?
Messaggioda miscelatore » 27 mar 2013, 10:41
La centralina originale è gia predisposta per la doppia mappa. Di serie usa la piu potente.
Poi aggiungendo l'interruttore e collegando l'apposito filo, si può commutare su quella piu soft.
Tutto qui. Non divaghiamo con supposizioni fantascientifiche
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 10:47
Ok, quindi può essere che abbia messo solo l'interruttore. Ma a sto punto come capisco quale é quale?
Skeb21
Re: R: Selettore mappatura al manubrio...
Messaggioda Skeb21 » 27 mar 2013, 12:42
miscelatore ha scritto:Luka judoka non confondere le idee. La tua EXC è diversa perche iniezione.anche il 690 è diverso.
Quoto solo 2 rain e standard o normale
se sei in "Map1" come dice la spiegazione: (- la posizione « MAP 1 » dell’interruttore sul manubrio è sempre la mappatura numero 1 ) la Hard o standard
l'altra Map X10 - la posizione « MAP X10 » corrisponde al numero della mappatura selezionato con il pulsante sulla centralina. avendone soltanto una a disposizione è per forza la Rain. (fossi in te cambierei swicth) o mi farei spiegare da chi mi ha dato la moto
Fermo restando che nei 2008-2011 (ad esclusione dei modelli factory che hanno già il pulsante a manubrio) la selezione della mappa avviene staccando un cavo di colore verde sotto la sella. Con cavo attaccato è standard - con cavo staccato è rain.
Per ovviare allo sbattimento di smontare la sella spesso si mette uno swicth ON - OFF al manubrio cosi da poterla selezionare agevolmente.
Con ON il contatto è attivo quindi mappa standard con OFF (spegni e stacchi) quindi entra la rain.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 12:58
Ok, allora in teoria x1 standard, x10 rain! È io che credevo che fosse il contrario, mi sembrava che con x1 andasse di più nell'allungo e che con l'x10 le marce si "accorciassero". Cambiare switch quanto mi costa? Ovviamente non parlando di quello originale Ktm che, per quanto mi attragga, non lo pagò 90€!
Skeb21
Re: Selettore mappatura al manubrio...
Messaggioda Skeb21 » 27 mar 2013, 13:26
Non è detto potrebbe essere il contrario, ma andando di logica...
comunque qua c'è una bella discussione a riguardo, dove mi sono tolto un sacco di dubbi :wink:
viewtopic.php?f=44&t=16519&hilit=selezione+mappa
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 13:42
Letto...costa 20€ ma è abbastanza bruttino anche quello! A sto punto mi tengo questo!! Devo solo capire come funziona!
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 27 mar 2013, 13:46
Nbonettz ha scritto:Letto...costa 20€ ma è abbastanza bruttino anche quello! A sto punto mi tengo questo!! Devo solo capire come funziona!
io monto quello, il punto sulla tua e capire cosa corrisponde a OFF o a ON :wink:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 14:02
Si appunto! Te hai sempre un 450?
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 14:27
Io nella mia ho anche il blocchetto chiavi, e se giro le chiavi accendo e parto subito mi sembra che abbia la x10 nonostante l'interruttore sia su x1! Mentre se aspetto un po' dopo aver girato le chiavi (2sec) si avvia in x1! Potrebbe essere che la x1 è quella soft e che, accendendola subito, non ha il tempo di lanciare l'x1 e si avvia in standard(x10)?
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 27 mar 2013, 15:23
si, 2011
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 15:25
Dunque sempre a carburatore, e come senti la differenza tra le due?
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 27 mar 2013, 15:40
è minima... non ci faccio neanche caso
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 mar 2013, 15:49
Ok! Allora proverò a vedere nei contatti dell'interruttore!
