[Exc250]info sospensioni
gifabri
Messaggioda gifabri » 16 mar 2013, 15:11
salve atutti,
ho preso la mia prima moto enduro, 250exc 2006, peso 82kg vestito di tutto, il precendente proprietario ne pesava 95 ed aveva settato tutto per il suo peso, vorrei rimettere un pò lecose a posto, ho visto che questa moto originale monta una molla bianca, la mia è nera, un pò sverniciata e non silegge la misura, davanti lo stesso, la forcella è stata rifatta da ciocioni ed ètroppo dura con il precarico in basso tuttosvitato rimangono 3cm fino all'oring di misura, che faccio smonto tutto e faccio rifare tutto? al mono quale molla dovrei montare? qual è il sag statico e dinami co corretto su questa moto? ho problemi anche con l'altezza, tocco con le punte, i valori della molla non incidono sull'altezza da terra giusto?
dvd70
Re: info sospensioni
Messaggioda dvd70 » 18 mar 2013, 12:23
gifabri ha scritto:salve atutti,
Le molle sono L'UNICA COSA che incide sui sag e sulla relativa altezza da terra... :!:
Prima di "rifare tutto",che non è detto serva a qualcosa,sarà meglio che controlli i sag (35/40 e 100-110 dietro---35 e 55/65 davanti circa),POI ti procuri le molle adeguate al tuo peso SE non rientri nei valori,POI inizi ad usare la moto e provi a regolartele,magari facendoti consigliare,INFINE,dopo un po' che la usi,valuti se andare dal sospensionista.
far fare le sospensioni "a ufo" non insegna a guidare ne risolve i problemi,sia che ci siano sia che non... :roll:
Am eno che non siano scoppiate,ovviamente....
gifabri
Messaggioda gifabri » 19 mar 2013, 21:22
sta sera ho verificato dietro, un amico appena presa me l'aveva smollata per farmi toccare meglio con i piedi! anzichè 35/40 misurava 50 e invece di100/110 stava a 90, ho dato tre giri di precarico alla molla e sono arrivato a 43 e 72, per arrivare a 35/40 scenderei sotto i 70 lontano da 100/110 e già così tocco con le punte, come la vedi?
feelorange
Messaggioda feelorange » 20 mar 2013, 1:00
Se vuoi regolare le sospensioni come si deve devo far come ti hanno detto.. Poi l'altezza è un problema a parte. Ktm fornisce un kit di abbassamento con molle ecc se non sbaglio.. Ma quanto sei alto scusa? Metti una della ribassata altrimenti
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 20 mar 2013, 1:05
Molla troppo dura :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
gifabri
Messaggioda gifabri » 20 mar 2013, 13:08
Bu-BU EL Franz ha scritto:Molla troppo dura :wink:
ciao, che molla mi occorre, peso 82kg. vestito, con quella che ho su adesso non riuscirò mai a stare nei sag 35/40 e 100/110
gifabri
Messaggioda gifabri » 20 mar 2013, 13:10
feelorange ha scritto:Se vuoi regolare le sospensioni come si deve devo far come ti hanno detto.. Poi l'altezza è un problema a parte. Ktm fornisce un kit di abbassamento con molle ecc se non sbaglio.. Ma quanto sei alto scusa? Metti una della ribassata altrimenti
grazie per il consiglio, magari più in la mettero una sella ribassata, ma al momento vorrei solo mettere le misure a posto, sono 1,73 per 82kg
gifabri
Messaggioda gifabri » 21 mar 2013, 11:19
allora :crycry:
monto 72-250 o 76-250 :?:
questa potrebbe andare bene:
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi- ... o/21725651
ciao :)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 21 mar 2013, 23:41
Ma se pesi 82 vestito perchè vuoi comprare una molla per 70/75?????
TitanioInside!
Messaggioda miscelatore » 22 mar 2013, 3:57
Col tuo peso se recuperi la molla originale sicuramente andrà benissimo ( non conosco il valore)
